3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
Da radę taniej wyrwać ;) ale te są w ładnym stanie no i z takim et będą dosyć fajnie wysunięte
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
  • Odpowiedzi 286
Kupilem felgi stalowe od e39 maja 15" i szerokość 7" będę zakładał opone 195, czy będzie mi obcierac? I jak to jest z otworem centrujacym, podobno na stal nie zakłada się pierścienia centrujacego? Da rade ustawić bez niego zeby nie było bicia?
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
e39 ma inny otwór centrujący, pierścienie kosztują grosze wiec lepiej kup nawet jeśli nie założysz.
Podaj ET felg to wtedy się dowiemy, jeśli niższe jak 35 to może być problem a wieksze auta miały właśnie niskie et np. 20 i sporo fajnych felg do ori zawiasu nie podejdzie.
szukam
Zalezy jaki profil opony i jakie et felgi.
Pierscienie bedziesz musial nalozyc bo bedzie biło..
et z e39 bedzie pewnie cos okolo 15-20
E38 728i 1999r
Et20 a opona 195/65/15 w serwisie mowia ze pierścieni do stalowej się nie zakłada. A różnica w otworze to 1.5mm wiec po 0.75 na promieniu. Różnica nie do zobaczenia :p
nie do zobaczenia ale do wyczucia.
Nie jezdzilem na stalowkach bez pierscieni ale na alu owszem.
I bylo czuć bicie na kierownicy.
E38 728i 1999r
Na et20 z opona 195 nie będzie obcierac. Ja miałem 225/50/16 i nie obcieralo nic
To mnie uspokoiles :-) stalówki i tak tymczasowe bo mam oponki 195 nowki co zostały z poprzedniego auta i chce je wykorzystać :-)
zastanawiam sie nad kupnem nowych felg 17'' na oponkach 235 na 45. co sadzicie o tym? cena jest bardzo dobra i sa w dobrym stanie ale nie wiem czy mi sie zmieszcza. 10351067_1517034955228411_7008764486785665777_n.jpg?oh=130eb9a0415e6b63b765f505d130a780&oe=55117889
Tak wygląda teraz bmka idqDZQpDj
Jakie et mają? Jak są z serii 5 to z taką opona się nie zmieszczą.
no nie wiem czy dla kół warto rolowac nadkola..
Zeby to jeszcze jakies bbs rs byly..
Policz teraz ile bedzie Cię to kosztować.
Rolowanie plus malowanie nadkoli..
E38 728i 1999r
235 widać pasuje do szerokości felg dobrze, to jak zalozysz np 205 to będziesz miał naciag, stracisz dużo na komforcie i wygląd, kwestia gustu, jak dla mnie wygląda to śmiesznie. Co do rolowania, musisz mieć odpowiedni sprzęt jak nie chcesz kilo szpachlu ładować. Ogarniety blacharz wyciągnie Ci trochę bez malowania ale pod warunkiem że masz zdrową blachę i zero szpachlu no i nie licz na więcej jak jakieś 2 cm jak nie chcesz lakierować
Jakie powinienem kupić zimówki do 320i? Najlepiej za max 200 zł/szt. Przeglądnąłem trochę informacji na forach i wytypowałem 3 marki: Kleber Krisalp HP2 195/65R15 91T, Goodyear UltraGrip 8 195/65R15 91T i Dunlop SP Winter Sport 3D 195/65R15 91T.
z bieżnika wydaje mi się ze dunlopy będą najlepsze :)
205 z tego co wiem wchodzą :) myślę, że 215 może jeszcze podejdzie, ale felga 8" też już robi swoje, ja bym się w takie coś nie bawił zimówki mam et20 opona 195 a felga 7 lub 7.5" i ładnie siedzi :)
hym bo własnie znalazłem całe ładne felgi z oponami zimowymi w dobrej cenie i aby do założenia były już nie zmieniąc i nie kompinować z oponami bo letnie mam naciagnięte opony na felgi przód 8,5J tył 9,5J , i wąłśńie się zastanawiam czy tamte 8J by podeszły już bez zmiany opon co na nich są
