3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
Witam wszystkich, ostatnio nabyłem rondell 0058 17 8,5j et13 do mojej coupe, i stało się to czego się spodziewałem, czyli felga się nie mieści, trze o nadkole. :( Opony to 205/45/17, wiele osób na grupach pisało, że wchodzą i mieszczą się bez problemu.
Tutaj moje pytanie, obecnie mam seryjny zawias, z vinu s704a więc prawdopodobnie są krótsze sprężyny, lecz czy puszczę auto niżej to felga się schowa?
W planach mam gwint bilsteina b14 i zastanawiam się czy poprostu odpuścić temat tych felg i kupić coś z et pod serię 3 czy po opuszczeniu auta felga automatycznie się bardziej schowa?
Za wszystkie rady wiele dzięki :D
Swoją drogą jestem chętny zamienić te felgi za styling 22,32,39 :D 69753716_672259786610182_8752643183126511616_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQm_T7pHFZhkYDR2WxiP0gOvGgVVcufw1Kaqk92TsVkAdb9KvbH3fNFZZga7-mmYM58&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=548771924e9531bd8bc6ead71c326975&oe=5E10C89C
67842346_682952538798423_2554603954470125568_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkA1__TySUeKtT_DqVnvuZOuzfIvIc1R9xPF4GaDMuCtiMZfrxlj3Lu_Cv91XLNboA&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=118920a4f2f90c6a298174408f40c430&oe=5E01D69C
  • Odpowiedzi 286
W serii masz ET 47 na tyle, ty dałeś ET 13. Do tego szersza felga sama w sobie. To od początku musiało nie wejść. Nie miało prawa. A gdzie obniżenie...
Bezpiecznym jest wysunięcie tyłu o 2 cm i obniżenie - wtedy bangla na -30 nawet.
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry cześć i czołem!
Mam pytanko o rozmiary opon do BMW E36 325i Coupe 1994r, ori alufelgi R15, fabryczne sportowe zawieszenie bez przeróbek.
Czy mogę założyć opony 195/55/R15? Kalkulator wylicza że prześwit będzie mniejszy o 16mm, czyli ok 5%. Pytanie wynika z tego, że szukam pasujących opon Toyo R888R (na tor) i nie chcę kupować nowych felg.
Pozdrawiam!
Vladimir
Siema,
Wiecie może jak będą wyglądąły w e36 coupe felgi 17' 8,5j' 35et z przodu i z tyłu? Najlepiej jakby miał ktoś jakieś zdjęcia poglądowe, bo ktoś mówił mi, że bedzie straszna japa, a teoretycznie nie powinno być tak źle.
Myślę że zależy od wyglądu (stylingu) felgi, niektóre będą wyglądały dobrze, inne gorzej. Masz jakieś konkretne felgi na oku/stanie?
  • 1 rok później...
Witam pomożecie mi zweryfikować oryginalność felg Styling 39. Mam do kupienia ale nie jestem co do tego pewny.. wybite oznaczenia są niechlujnie i nie czytelnie zrobione i do tego co przykuło moją uwagę to wydaje mi się że numer OEM się nie zgadza bo druga liczba z przedostatnia są zamienione miejscami chyba że źle widzę. Za wszystkie odp dziękuję.i pozdrawiam. Nie wiem jak tutaj dodać zdjęcie
  • 4 miesiące temu...
WItam !! Chciałbym specjalistycznej porady ponieważ zakupiłem do e36 coupe alufelgi 18 przod 8j tył 9j et 38 i chce zrobić na te kółka ładne naciągi żeby przód z z tyłem były takie same noo... niech będzie ze chociaż podobne... Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.
Naciągi to honda civic forum dla ludzi co noszą smycze z kluczami na szyi.
Przód też masz ET 38?
Jeśli tak to seria miała 7,5x17 ET 41, więc przód ci wyjdzie 8 mm na zew., a tył 9,4 mm.
Opony przód 225/40 i tył 245/35 lub 255/35.
Witam!
Chciałbym się was zapytać czy przy feldze 8jx17 H2 Et35 (rondell 0058) i oponach 205/45/17 w E36 Coupe będzie tarło o sprężynę gwintu mts gold?
I czy przy takiej samej specyfikacji na tylnej osi ładnie opona mi wpadnie w oryginalne nadkole? (przy obniżeniu)
Co sądzicie o tych oponach na tej feldze? (obecnie mam 225/45/17) ale chciałbym trochę zglebić auto
