3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
Popatrz na felgi które masz i wyobraź sobie, że przesuniesz je 3 cm do zewnątrz.
Samo ET jest na pograniczu nadkola i felgi, do tego 15 cali. Zadaj sobie pytanie czy nawet obniżone auto będzie ładnie wyglądać z baloniastą oponą. Jestem na Nie!
  • Odpowiedzi 286
  • 7 miesięcy temu...
Witam podłącze się pod temat. Czy wejdą do cabrio na tył 10jx17 et 20 8jx17 et 20 przód wejdzie przy lekkim rolowaniu to sprawdzone. Najbardziej interesuje mnie ten tył.
Siemka :D
Posiadam Stylingi 5 8J ET20 w rozmiarze 16" i mam mały problem z oponkami, otóż dojeżdżam do pracy autostradą i zabieram ze sobą często ekipke 4-ech osób no i jest taki problem, że bardzo mi trą o tylne nadkole i przód gdy skręcam. Mam troszkę obniżone zawieszenie, ale nie przesadnie. Zmniejszenie profilu opony załatwi sprawę?
Gdy ów osoby wsiądą to tył siada, że palca nie idzie wsadzić i myślałem właśnie nad nowymi oponkami.
Parametry opon:
205/55
Ktoś mógłby pomóc z wyborem opon? Zejście do 205/40 załatwi sprawę? :D
Dzięki za pomoc :P
  • 2 miesiące temu...
Cześć. Może ktoś z Was próbował montowac felgi 18", 8,5 szerokie ET 38 do E36 i podzieli się doświadczeniem. Poszperałem w historii i w Necie ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem.Jedni piszą że przód wchodzi i jest OK z tyłem są klopoty, drudzy znowu, że nie ma szans. Fajne felgi znalazłem i chciałbym wiedzieć " Na Pewno", nie chce nic rzeźbić, chciałbym żeby to miało ręce i nogi. Pozdro.
Witam. Niedawno kupiłem sobie E36 Touring i dopiero tak wdrażam się ogólne w tematy auta. W raporcie autoDNA w wyposażeniu widnieje "Obr. BMW, st. le. spr. rad. 32" czyli mam rozumieć, że w aucie oryginalnie założone były Radial spoke-style 32 i to są te https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_0845-obr-bmw-st-le-spr-rad-32 ? Jeśli ktoś wie, prosił bym o nakierowanie na jakiś trop, chyba że to temat rzeka jak z oryginalnym radiem :wink: z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam :8)
Siemka, zapytanko następujące felgi : 10Jx17" tył 8Jx17" przód i te cholerne ET felgi jakie będzie najlepsze ? :mad2: Nie chcial bym rolować nadkoli...
Jest to BMW E36 coupe na gwintowanym zawieszeniu
To i ja mam pytanie o felgi, kupiłem felgi BMW styl 234 za 800 zł w idealnym stanie i;
Czy będą pasować do E36 na sprężynach sportline (obniżenie przód 45-50mm tył 30mm) felgi 18x8 et 30 no i chciał bym na to naciągnąć 225/40/18
  • 3 miesiące temu...
Witam. Posiadam e36 cabrio na gwincie czy wejdzie mi na przod 17x8.5j et20 i czy nie bedzie za bardzo wystawac ? Ma ktos moze takie cos zalozone i moglby podeslac foto ?
Boje sie ze bedzieza bardzo wystawac
Panowie podejdą mi felgi z E90 styling 268 r17 i opony 255x40 tył i 225x45 przod?
Zawias oryginal, sedan
Edytowane przez wisnia0709
Nie ma felgi 268 w rozmiarze 17". Jest tylko 8.0x16.
Poza tym, zły rozmiar opon do 17" podałeś, powinno być 225/45 na przód i tył jeśli felgi są jednakowe lub 225/45 przód i tył 255/40, gdy tył szerszy.
Tak dokładnie 255x40 przód 225. Już to założyłem i tył wygląda ładnie ale przód przydało by się obniżyć trochę. Co myślicie o obniżeniu samego przodu?
Felgi oryginały z E90 sedan 325i 2005r to nie wiem jaki to styliing.
Tak to wygląda.
Czy lepiej zainwestować w gwint i ustawić jak się chce? Bo przy załadowaniu kompletu osób przyciętą na dołkach więc chyba nie zostaje nic innego jak gwint przód i tyl.
Jaki gwint polecacie, może ma ktoś używany w dobrym stanie?
Jeszcze myślałem o zawieszeniu obnizajacym. Głównie chce obniżyć przód a tył zrobić bardziej twardo żeby nie obcierać na dołkach
Witam. Mam pytanie, chce w swojej e36 zmienić zawieszenie, myśle o zestawie sportowego zawieszenia bilstein + eibach. Chciałbym oczywiście obniżyć autko, aktualnie mam z przodu sportowe sprężyny i założyłem ostatnio koła styling21 17”(oponki 205/45 , były 225 ale obcierały ).Zestaw ten jest obniżany względem seryjnego zawieszenia i zastanawiam się ile mogę zejść żeby na tych kołach było dobrze. Pomoże ktoś ?a62fb5c19a6018f4e9e29dfaa1eb3e59.jpg
Bilstein B12 obniży auto 30/30 w stosunku do serii. Ty masz w serii:
7,5x17 ET 41
8,5x17 ET 41
Wybór felg na przód o ET 20 albo 10, bo one tak mają w stylingu 21 był tragiczny...
ET 30 to jest max na seryjnej oponie i aby przy obniżeniu to skręcało.
Te mają ET20 i po zmianie opony na 205/45 nie jest źle, sporadycznie gdy wjadę w dziurę i samochód się rozbuja delikatnie przyciera ale nie ma co narzekać.
Nie chce ci pisać, ze masz zmienić koła, ale masz zmienić koła, bo nie wchodzą do auta.
Przykładowo na przodzie przy 8,0x18 masz w serii ET 41, załóżmy. Możesz wziąć wówczas felgi 8,0x18 z ET 30 i będzie banglać, nawet na -30 mm.
e36 nie wyjechała z fabryki nigdy na 18 calach, dlatego musisz dobrze dobrać 18" do swojego auta.
Seria dostawała:
7,5x17 ET 41 225/45
8,5x17 ET 41 245/40
I teraz tak. 18" najpewniej będą 8,0 przód i tył 8,5 lub 9,0. Opony dajesz wówczas 225/40 i tył 245/35. Nie dajesz 255/35 tak jak w e46. O ET pisałem ci post wyżej.
