3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
No i właśnie po to my tu jesteśmy widzę żeby takie rzeczy rozwiązywać,miałeś założone jezdziłeś i było ok :) bmw swoje a my swoje :mrgreen: Ok kolego jeśli tak piszesz to mam nadzieje ze wiesz co robisz :cool2: Czyli bez zawijania rantów bez poszerzania nadkolii bez naciągu ?? ,Bo właśnie czekają na mnie Rondellki okazało się że o szerokośći J-8" ( a nie 8.5 " jak pisałem) na et -35 z oponami 225/45 .Miałeś obniżony zawias możę? bo jeśli tak to już na 100% będe pewnyi je zamawiam :mrgreen:
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
  • Odpowiedzi 286
Miałem sportowy zawias.
z tego co pamietam -45 przod i -20 tyl
http://s2.tufotki.pl/2016/10/23/cvO8i-wvy4Wq.jpg?v=2
BBS RC 090 8'' et 20.
Jak juz decydujesz sie na 225 to wybierz profil 40. I tak i tak to juz sporo gumy a kolo bedzie znacznie lepiej wygladac
E38 728i 1999r
ok dzięki mam nadzieje że nie będę płakał :cry2: :mrgreen:
edit: Nie kupiłem :nienie: kolega który sprzedawał powiedział że auto miał na glebie i musiał zaklepać ranty niestety ,czyli poszukiwania trwają dalej :cry2:
Posiadam oryginalne felgi styling 73 7jx17 et47 i myślałem ostatnio żeby dać jakieś dystanse i chyba tylko na tył. Zawias oryginał, opony 215/45. Zależałoby mi na delikatnej poprawie efektu wizualnego, z zachowaniem normalnej jazdy bez jakichś obcierek. Proszę o porady. :)
Dobra z dystansami nikt się nie wypowiedział, to może z felgami coś będzie. :D Szwagier chce mi oddać alusy 15x7j po swoim byłym is-e e36, które mu zawalają garaż. Pytanie brzmi czy ktoś wrzucał zimówki 185/65/r15 na felgę 7j i jak to wygląda, czy nie będzie za duży naciąg? Mam obecnie zimówki na stali 6jx15 i bym zamienił na alusy. Zmiana opon nie wchodzi w grę bo jeszcze są dobre. Z góry dzięki za porady. :wink:
Przymierzam sie już do kupna felg i opon na wiosnę, póki oponki w dobrych cenach ;p
Mam e36 w sedanie, kiedyś była na glebie, teraz na seryjnym zawieszeniu. Ma podwinięte nadkola i osłone na silnik.
Nie chce jej za bardzo obniżać ale przy felgach 16 i 17 cali ile pasowałoby zbić mm? Wystarcza sprężyny obniżajace czy trzeba brac cały zestaw z amorkami?
Aha i przy oponach 195/205mm jaki profil opony żeby uzyskac dobry kompromis między wyglądem a komfortem jazdy?
w tytule masz napisane ET :D
jeszcze wczoraj w tytule nic nie było a właściciel sam nie wiedział dlatego napisałem, jestem zainteresowany i chętnie bym kupił e koła ale boje się że będą mocno wystawać i jednocześne ocierać. Popatrzę jeszcze co w internetach piszą...
Et 20 trochę dużo moim zdaniem. Wchodzą ale tak na styk. Jeden kolega na forum w Coupe miał takie tylko, że cali więcej.
Witam zwracam się do was o radę mam borbety 8,5j X16 H2 ET10 na oponach 225/50/16 i delikatnie mi wystają po za karoserię no i lekko ocierają znacznie poprawiłem poszerzając lekko domowymi sposobami nadkola ale jeszcze minimalnie ociera gdy mam komplet osób no i tak z 1cm wystają czy znacznie poprawi sie to gdy zarzucę opony 215/45 oczywiście będzie naciąg opony leczy czy to coś da ... proszę o pomoc jeśli to nie problem dzięki wielkie ...
  • 4 miesiące temu...
Szukam opon letnich w rozmiarze 205/60/R15 w cenie ~230-250 zł/szt. Wytypowałem 3 modele:
- UNIROYAL RAIN EXPERT 3 205/60 R15 91 H
- HANKOOK K425 KINERGY ECO 205/60 R15 91 H
- Kumho KH27 ECOWING ES01 205/60R15 91 H
Warto któreś z nich kupić? Zależy mi na trwałości (żebym nie musiał co rok kupować nowego kompletu) oraz przyczepności na mokrej nawierzchni.
Mam do kupienia koła bbs rz i niestety mam pewne obawy, mianowicie:
1. rozmiar felgi to: średnica 15", szerokość 7" osadzenie et 18
2. nie znam otworu centrującego,
nie wiem czy taka felga podejdzie nie chciałbym kombinować, zawieszenie mam seryjne świeżo po kompletnym remoncie więc jakiekolwiek modyfikacje nie wchodzą w grę, samochodem aktualnie poruszam się na codzień i przede wszystkim ma być wygodnie i komfortowo bez obawy że zaraz gdzieś zaczepie o krawężnik itp.
Czytam różne fora i zdania są podzielone jedni piszą że nie felgi nie wejdą i będzie trzeć a inni piszą że bez problemowo można takie koła założyć i już sam nie wiem. Nie mam możliwości przymiarki a mierzenie miarką różnicy w osadzeniu na niewiele się zdaje... Najlepiej jakby ktoś miał taki zestaw i podzielił się wrażeniami na seryjnym zawieszeniu.
Jak nie obniżysz, to będzie wieśniacko wyglądało. :lol: Na tych styling 13 wygląda bardzo dobrze wg mnie. Nie wsadzałbym nic o mniejszym et niż 35. Fajnie wygląda styling 30 na e36 ale to już 16 cali.
Jak mi podejdzie na szerokość BBS to zrobię tak z wysokością żeby nie wyglądało wieśniacko i żeby było funkcjonalnie, może wrzucę jakieś krótsze sprężyny...
