Witam, okazało się że mam zły komputer, proszę o pomoc w doborze, gubię się w tych komputerach, a na forach nie mogę się połapać.
Silnik mam M50b25 na silniku rok pisał 90 albo 91
Aktualny komputer mam:
bosch DME MOTRONIC
0 261 200 402 (biała naklejka)
1 740 354 003
nie wiem z jaką naklejką szukać.. z brązową?czerwoną?
i jak poznać czy sterownik to 3.1 czy 3.3.1 i gdzie to jest napisane bo na zdjęciach i moim komputerze nie widzę tego... i jaką wersje potrzebuje?
Komputer który dostałem przy kupnie silnika to
MOTRONIC
z zieloną naklejką 0 261 200 172
ale to złącze do żadnej wiązki nie pasuje i z tego co ustaliłem jest to komputer od skrzyni biegów automatycznej.
Ten 0261 200 402 pasuje do m50b25.
Numer się zgadza.Niestety jak nie wsadzisz do auta to nie sprawdzisz.
Jak będziesz kupował to możesz kupić z końcówką 403 ,405.
Patrz zawsze na naklejkę gdzie jest vin jak tu
http://allegro.pl/komputer-bmw-e34-2-0-bosch-0261200405-i4131177811.html
ostatnie 7 cyfr vinu czyli w tym przypadku BD50805
wpisujesz tu
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E46&arch=0
I będziesz miał pewność czy jest z 2,0 czy 2,5.Obojętne czy z e34 czy z e36.
Ten w linku jest akurat z 2,0
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=BD50805
Ale silnik odpali i pojedzie bez problemu na kompie z 2,0 może być tylko trochę słabszy.
To jest przynajmniej dla mnie to samo ale co niektórzy twierdzą że jest jakaś różnica w mapach.Ja jezdziłem na kompie od 2,0 i 2,5 i nie czułem różnicy.
