Chcę wymienić u siebie czujnik położenia wałka rozrządu.. Doczytałem się, że czasami bywają dwa takie czujniki (wydechowy i dolotowy?).
Wydaje mi się, że auto straciło trochę mocy.. szczególnie w zakresie do około 2500-3000 obr..
Spalanie też jakby większe..
Który czujnik kupić? Czy to będzie ten?:
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-e39-e46-e38-bmw-siemens-i4156281474.html
M54B22 170km
powiem inaczej:
spodziewałem się takiej odp, tzn, że lepiej najpierw komp itp itd.
W związku z kompem mam problem: mam kabelek, mam lapka, ale w lapku bateria nie działa poprawnie i lapek chodzi tylko wtedy, gdy jest podłączony na stałe do gniazdka i stąd nie mam możliwości diagnozy.. a kogoś innego z INPą u siebie w mieście niestety nie mam...
druga strona:
wpadło mi pare PLNów i jakoś się zbytnio nie przejmuję tym, że być może wymienię w ciemno..
Więc po prostu pytanie: który z tych czujników odpowiada za muła do 2500/3000obr? Obroty przy dojeżdzaniu do świateł zafalują (tzn skoczą raz do góry, raz do dołu i potem się statkują. Jak stoję, czy na zimnym czy na ciepłym, nic nigdy nie faluje), jak nie będę np cofał na pól-sprzęgle bądź ruszał także na pół-sprzęgle to auto potrafi zagsnąć, a jak nie zgaśnie to obroty skoczą do góry, a potem tak w dół, że auto zgaśnie..
^ z powyższych najbardziej boli mnie MUŁ.
170km to jednak powinno się trochę zbierać... Co prawda jeżdzę na 235/35/R19 ale mimo wszystko wydaje mi się, ze powinno się auto lepiej zbierać. I jak wspominam po zakupie lepiej chodziło, więc z tym czasem od zakupu to coś tam się mogło przymulić już.. (pół roku minęło..)
Wiadomo na zimowych 16" chodziło lepiej ale to wciąż nie było TO..
edit: i jeszcze od momentu kupna (około 3 mieś po kupnie) zdarzyło się, że jechałem (co prawda wolno bo z jakieś 30km/h) ale auto zgasło.. zdarzyło się to TYLKO 2 razy
I o to mi chodziło ;)
A na koniec dodatkowe pytanie:
Wiadomo - orginał to orginał, ale sporo jest opinii, że jedyny z działających zamienników to Siemens VDO, czyli np. ten co podrzuciłem wyżej w linku..
Gdzieś coś przeczytałem, że ten czujnik idzie na pierwszy montaż?
Czujnik firmy Era, zamontowalem i jeżdżę już długo bez problemu. Polecam. Siemens vdo nie mogłem dostać.
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
  • 4 lata później...
Tak.
