Wczoraj wystąpił u mnie dziwny problem, mianowicie po odpaleniu samochodu nie działa mi komputer pokładowy, szyby nie chca sie opuszczać, do tego radio nie gra, a na tablicy rozdzielczej nic się nie pokazuje. Włączam kierunkowskaz działa, ale na tablicy nic, to samo ze swiatłami. Podgrzewanie siedzeń też nie działa. Nawigacja padła. Odłączałem juz akumulator, sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i niestety problem dalej występuje. Ładowanie akumulatora w porządku. Sprawdziłem kable, przynajmiej te do których się dostałem i wygląda w porządku.
Czy może ktoś powiedzieć co się zepsuło, jak to nareperować?
Po podłączeniu do komputera nic nie pokazuje nie pokąjącego. Jedynie co widac to ze jakiś bład czujnika poduszki powietrznej.
  • 1 rok później...
Szukając odpowiedzi na nurtujący mnie problem, natrafiłem na ten temat.
Objawy mam podobne, jeśli nie identyczne - brak kontrolek kierunkowskazów i świateł (mimo faktycznie działających na aucie), nie działają szyby, nie działa radio+navi (w ogóle nie reaguje na przyciski otwierania ekranu), brak podgrzewania siedzeń (kontrolka się nie świeci) i świecąca kontrolka airbag. Bezpieczniki ok. Cuda zaczęły się dziać rano, jak chciałem ruszyć autem, wcześniej wszystko było ok.
Mógłby mi ktoś pomóc, albo chociaż naprowadzić na właściwy trop? Co może być przyczyną? Moduł LCM padł?
Mam dostęp do ST i G-Scana, jeśli coś sprawdzić. Do Airbaga się nie da podłączyć
  • 5 lat później...
Mam identyczny przypadek… wywala błąd poduszki a wtedy cała elektronika jest nie do ruszenia … co było przyczyna u Was ? Regulator napięcia lub drugi trop uszkodzony moduł airbag ?
