Witam Was :)
Na dniach stałem sie szczęśliwym posiadaczem BMW 520i E39. Jaki olej zalecacie dla silnika 2.0 150 HP ?
Na coś szczególnie uważać jeżeli chodzi o eksploatacje silnika ?
Polecam 5w40 ze specyfikacją BMW LL-98, 01 lub 04
Jakiej marki olej zalecasz Castrol, Mobil 1?
Tylko nie Castrol ponieważ pozostawia po sobie syf w silniku. Polecam np. Motul 8100 X-cess 5w40 lub Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W40, możesz kupić również Valvoline, Millers, Amsoil.
Panowie, a co sądzicie o powrocie z 10w40 na 5w30 lub 5w40 ??
Płukanka i możesz przejść na 5w40, zapewnisz lepszą ochronę i odczucia będą na +
Płukanka ? Domyślam się że to czyści silnik po starym oleju tak ? Jaką najlepiej zastosować i jak jej użyć ?
Przed samą wymianą oleju do rozgrzanego silnika wlewasz wszystko i uruchamiasz silnik na 10/15 min. na wolnych obrotach, potem zlewasz wszystko ze starym olejem i wlewasz nowy olej.
http://oil-land.pl/pl_PL/p/Liqui-Moly-Engine-Flush-Pro-Line-0%2C5L-2427-2662/596
Ok, płukankę trzeba zrobić a o jakich odczuciach piszesz ??
P.s. przy okazji zapytam, przy wymianie oleju w skrzyni (manual) też wypadałoby zrobić płukanie ?
Powinna poprawić się kultura pracy silnika w szczególności kiedy jest zimno.
Do skrzyni nie musisz stosować płukanki.
Rozumiem, a co wlać do skrzyni ? I przy okazji zapytam o most ...słyszałem że tylko oryginał trzeba, to prawda ??
Na skrzyni powinna być naklejka i tam będzie napisane jaki olej powinien być. Do dyfra np. ten: http://czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-do-przekladni-tylnej-osi-Fuchs,2154.html
Odświeżam :)
Co wlać do skrzyni? Jakiś przykładowy olej ktoś może podac?
Gdzie znajduje się naklejka na skrzyni?
Nie napisałeś czy chodzi o automat czy manual. Naklejka powinna być z boku obudowy skrzyni.
Manual ale już znalazłem :)
Kupiłem FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 2l
Ile go wchodzi do skrzyni?
do dyfra:
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-90
Ile oleju wchodzi do dyfra/mostu?
