Witam mam taki problem, mianowicie wymieniłem w mojej E39 sprzęgło wraz z dwumasą. Została również wymieniona łapa sprzęgła oraz grzybek . Po ponownym złożeniu i założeniu sprzęgła sprzęgła brak. Rozebrane zostało wszystko jeszcze raz sprawdzone i złożone do kupy i dalej to samo. Nie wiem o co chodzi może coś przeoczyłem? Może ktoś miał taki sam problem?
viewtopic.php?f=72&t=117890
Popraw temat
Myślisz że mogło się zapowietrzyć ? Wydawało mi się że nie jest zapowietrzone. Ale w sumie to moja pierwsza samodzielna wymiana więc mogłem coś przeoczyć :P A jeśli nie jest zapowietrzone to może jeszcze są jakieś inne tego przyczyny? Tak pytam żebym już wiedział jak jeszcze raz je rozbiorę na co zwrócić uwagę?
Pedał wpadał by lekko w podłogę naciskając.
Niby się nie zapowietrza, ale na 100% nie wiem bo nigdy hydraulicznego sprzęgła nie robiłem. Tam jest jeszcze samoregulator i też to trzeba prawidłowo zamontować. Ale to musiał by ktoś powiedzieć dokładnie kto to robił.
Aha rozumiem. Więc może to być wina tego samo regulatora bo pedał chodzi normalnie, ale i tak sprawdzę czy się nie zapowietrzył. A z tym samo regulatorem to podpytam tego mechanika co mi pomaga jak coś nie wiem, może pomoże ?
Ty masz chyba sprzęgło samonastawne, tam trzeba uważać przy montażu.
Zabezpieczenie sprzęgła trzeba zdjąć w odpowiednim momencie.
Do ponownego montażu sprzęgła, gdy nie masz już zabezpieczenia, trzeba mieć jakiś przyrząd specjalny, bo bez tego jest właśnie objaw taki jak brak sprzęgła.
juz sam nie wiem jak składałem całość do kupy to zrobiłem analogicznie tak jak rozbierałem dlatego tym większe było moje zdziwienie jak nie zadziałało
Jeśli wogóle ma takie sprzęgło bo to jeszcze nie jest ustalone i nie jest wcale takie oczywiste.
Może niech autor wstawi zdjęcie sprzęgła < niekoniecznie własnego ale identycznego>
Moja z końca 97 i ma zwykłe. A do tego autor nie podaje rocznika auta.
A nie wszystkie hydrauliczne będą samonastawne? Przecież w zwykłym na linke reguluje się sprzęgło właśnie linką, a jak by było w zwykłym hydraulicznym? Ogólnie to można sobie poradzić ze sprzęgłem samonastawnym bez tego urządzenia do napinania sprzęgła. Można je naprężyć na prasie, cofnąć sprężynki i wtedy jest ono napięte, zakłada się na smochód i po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła nastawi się ono. Napewno jest to możliwe bo regenerowałem komplet i docisk właśnie przyszedł napięty i obawiałem się, że nie złożę tego jak trzeba jednak gość, który regenerował zapewniał mnie że nie trzeba tego przyrządu i wszystko będzie ok. I tak było.
O tu znalazłem nawet pokazane jak to cofnąć
http://www.audiworld.com/tech/eng86.shtml
Nie wszystkie.
Są zwykłe dociski beż regulacji. I nie jest ona potrzebna.
http://imageshack.com/a/img841/8472/05gx.jpg
Tak wygląda nowe sprzęgło, więc mi powiedzcie czy jest ono samoustawialne czy nie ;) w sumie za dużo na ni nie widać bo siedzi. Jest zamontowane w samochodzie a że niedziela to nie chce mi sie wyjmować dziś znów wszystkiego.
A i sorry że nie podałem rocznika. Rocznik to 97
nie potrzebne.
To zwykłe sprzęgło
Miałem to samo jak montowałem ale sprzęgło luka ale z 96r, po zmontowaniu pedał działa jak powinien ale sprzęgła brak wymieniliśmy na Sachsa i jak ręką odjął. Nieraz zdarzają się złe partie sprzęgieł
