Mam taki problem, kupiłem E39 520i i odstawiłem do mechanika aby wymienił i sprzęgło itd... Mechanik stwierdził że to nie jest silnik 2.0 tylko większy. Stwierdził tak po wyglądzie kolektorów czy jakoś tak. Później kolejna osoba która widziała silnik stwierdziła że to na bank nie jest 2.0 tylko 2.5 lub nawet 2.8. Na silniku nie ma żadnej informacji jaki to motor. Żadnej naklejki ani nic takiego. Może ja źle szukałem? Możecie mi pomóc jak sie dowiedzieć w końcu jaki tam siedzi silnik?
na głowicy od strony dolotu masz numer 2,0 jeśli jest to 2,0 lub masz 2,5 jeśli jest to 2,5 lub 2,8.
Numery słabo widoczne ale jak najbardziej do odczytania.
Oczywiście mówię tu o silnikach serii m52 < jeden vanos>
Dodatkowo 2,0 i 2,5 ma zielone wtryski a 2,8 ma fioletowe.
Jest jeszcze naklejka na bloku silnika od strony grodzi ale jej za diabła nie widać .
Jeśli nie był zmieniany dolot to przepływomierz od 2,0 ma koncówkę numery 007 a od wyższych pojemności ma końcówkę numeru 600 ale tym do końca nie ma się co kierować bo może ktoś zmienił sam silnik.
Ok dzięki dzisiaj sprawdzę. Niestety tej naklejki o której mówisz na bloku silnika nie ma. jeszcze raz dzięki za info ;)
W papierach jest że niby 2.0. A sam już się spotkałem kilka razy ze ktoś zmieniał silnik i co innego było w papierach a co innego w środku
A jak auto się zbiera bo między 2,0 a 2,8 jest przepaść w osiągach ,nie wiem jak jest z 2.5 bo e 39 z tym motorem nie testowałem
2.5 ma niby tylko 20km wiecej niz 2.0 a roznica jest odczuwalna znacznie.
Mozesz tez (jak masz fona z gps'em) zapodac jakas apke do mierzenia przyspieszenia.
10s 0-100 - 2.0
9s 0-100 - 2.5
8s 0-100 - 2.8
Tak w telegraficznym skrocie.
szczerze to to E39 jest moim pierwszym BMW i nie mam pojęcia jak się zbiera z silnikiem 2.0 a jak z 2.5 i 2.8. No nic posprawdzam jak proponujecie i może cos się rozjaśni ;)
Zmierz skok wału przez otwór świecy.
  • 8 lat później...
Na silniku jest kilka miejsc z numerami. Miejsca te zaznaczyłem na połączonym zdjęciu.
http://drive.google.com/uc?export=download&id=1CMHm1mAMLPtLxlhVdkPDjHPRJymIWJKk
Miejsce zaznaczone na czerwono znajduje się na krawędzi głowicy przy czujniku temperatury, patrząc na silnik od strony chłodnicy. Wybita jest tam wprost jaka jest pojemność silnika.
Reszta chyba jest jasna.
Na tym segmencie gdzie są numery silnika są dwa wiersze górny to wlasnie numery silnika a dolny wersja silnika zaczyna się dwiema cyframi które właśnie oznaczają pojemnosć.
Na foto 25 6S 4
Pojemność 2,5l
6S cylindrów
4 to chyba M54 i M52TU (3 M52) - z tym mogę się mylić ;)
Edytowane przez szumrak
I tym sposobem autor tematu po ośmiu latach uzyskał odpowiedź
:roll2: :roll2: :roll2:
