330d gwizdy po dodaniu gazu i zapach spalin
Michal90x
W swoim Bmw e46 2004r 330d 204ps mam dokładnie takie obiawy jak w tym filmiku poniżej. Dźwięk jest identyczny i w tym samym zakresie obrotów co na filmiku. Dodatkowo zawsze jak wyjde z samochodu mam wrażenie ,że czuć zbyt mocno spaliny. Auto przyśpiesza normalnie nie odczuwam spadku mocy.
Z góry dziękuje za jakieś , podpowiedzi lub pomoc.
Nieprzyjemny zapach spalin to może być nieszczelność wylotu - zalecam kanał/podnośnik i obadanie od spodu wszystkiego i drugą przyczyną są wycięte katalizatory. Jak nie wiecie czy są czy ich nie ma to można od spodu pukając w obudowę katalizatora usłyszeć czy jest coś w środku czy pusta puszka, jak nie ma katów to bardzo czuć spaliny.
U mnie przyczyna było uszkodzone złącze elastyczne. Wspawane nowe i wszystko wróciło do normy. Jeśli czuć spaliny w kabinie to ewidentnie nieszczelność w układzie wydechowym. Spaliny wędrują pod maskę, wentylator to zasysa i czuć w kabinie. Najlepiej jak kolega wyżej napisał wjazd na podnośnik i obejrzenie całego układu wydechowego.
