Ależ proszę:
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/sciagacz_zps92cd51b6.jpg
tutaj masz ściągacz do tulei progowej wahacza wleczonego, ale przy zastosowaniu odpowiednio długiej śruby i mocnych nakrętek oraz odpowiednio dobranych nawet nasadek - (ale niestety nie pamiętam średnic tulei w tej chwili, mam na kompie prywatnym, to po delegacji sprawdzę) lub wytoczonych z rur bezszwowych tulei idzie nim pięknie ściągnąć praktycznie każdą tuleję na aucie, poza zawieszeniem przednim, gdzie tuleja ma średnicę 66 mm i ten będzie za mały. Ale do tyłu robi piękną robotę. Koszt materiału to całe 9 PLN w centrostalu u mnie w mieście, docięte na wymiar, spawałem sobie sam i wierciłem otwory, ale pewnie nie będzie to droższe jak czteropak piwa w zakładzie ślusarskim.
O, znalazłem kilka zdjęć z prac nad moim autem:
Tuleja progowa
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/2012-07-07165158.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/2012-07-07165213.jpg
Silentblock piasty tył - ta górna tuleja
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/2012-07-07170238.jpg
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/2012-07-07170223.jpg
Dokładnie jak pisze carlos. Nie naparzamy młotem tylko gwint, nakrętki, podkładki i albo taki element jak pokazany wyżej albo odpowiednio dobrane rurki. Tu już trzeba trochę pokombinować bo ja do słynnej 9 i tulei wózka zrobiłem z 2,5 calowego wydechu a np do tulei pływającej użyłem nasadki 30 albo 36. Wymieniłem taką metodą wszystkie tuleje w tylnym zawiasie. Do progowej nie trzeba ściągać półosi, należy tylko odkręcić ją od dyfra (nasadka E-ileśtam),odkręcić amortyzator i stabilizator i odgiąć całość do dołu. Całe zawieszenie dokręcamy dopiero jak auto stoi na kołach i trochę nim pobujamy a już idealnie to jeśli je obciążymy do tego. Nie dotyczy to jedynie tulei w progu bo tam nie ma takiej możliwości i tam jest inna metoda.
Z kanału np. No jak ktoś nie ma to wiadomo że nie wykopie sobie nagle pod blokiem ale mówię jak to powinno być zrobione prawidłowo, żeby nie obniżać żywotności tulei.
