Kręcę i kręcę tym iDrivem i za nic nie moge znależć jak pokatalogować muzykę zapisywaną na wbudowanym dysku. Konkretnie chodzi mi czy jest możliwość tworzenia katalogów z nazwami artystów i plyt?
Będę wdzięczny za pomoc
Edit:
Czy moje pytanie jest z gatunku "glupie pytania"? :)
Pozdrawiam,
Zdaje się że w jakiej kolejności wgrywasz taka masz kolekcję i to całe katalogowanie ... :twisted2: ale nie jestem pewien
Najlepiej przygotowac sobie cala liste (albumy, rodzaje muzyki) w osobnych katalogach na komputerze a nastepnie wrzucic na USB pendrive'a
i tak przygotowana kolekcje - zaimportowac do samochodu. Ja tak robie i jest to jak najbardziej OK. Oczywiscie przed wgraniem trzeba
usunac poprzednia kolekcje (czyli wgrywamy na nowo wszystko).
Wtedy kolekcja pojawi sie pod nazwa "USB 1", jesli bedzie sie uzywalo tego samego pendrive'a caly czas to moza pozniej tylko na niego
zgrywac ta muzyke ktora chcemy dolozyc, ale tylko pod warunkiem ze bedzie to ciagle ten sam pendrive, inaczej zostana utworzone
kolejne kolekcje "USB 2", "USB 3" etc
Mam natomiast inny problem z wyswietalniem katalogow i bylbym wdzieczny za pomoc - wyglada mi to problem z software - bo ta
sama kolekcja w bmw 3 - wyswietla katalogi dobrze tzn. jesli katalog sie nie miesci to nazwa jest ucinana i pojawiaja sie 3 kropki, to jest OK.
Natomiast w F10 czasami jest tak ze wyswietla podobnie jak w e90, ale czasami jakby wyswietlal tylko to co ucina - czyli np. sama
koncowke nazwy katalogu np. zamiast wyswietlic "Tiesto - In Search of Sunrise ..." wyswietla tylko "... 2" bardzo dziwne zachowanie
szukalem tutaj na forum i innych i nikt nie zglaszal takiego problemu - czy ktos wie o co moze chodzic ?
Neo
