Cześć,
mam pytanie otóż dziś wyciekł mi cały płyn chłodniczy rano jechałem nic nie było wieczorem ruszam patrzę tylko wielka plama. Wlałem wody zeby zobaczyc skąd cieknie i wylatuje gdzies z dołu było już ciemno wiec dokładnie nie miałem jak sprawdzić z kąd:( wiecie co może być przyczyną?? wąż czujnik?? Da radę się to zobaczyć samemu czy mechanik??
wyczuwam bmtriko. Masło maślane ale. Skoro cieknie z dołu, to podpowiem Ci, tam szukaj przyczyny.
pierwsze hasło w google leniu.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=123682
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=125022
zamiast bez sensu pisać na forum może czasem tak warto użyć mózgu i mieć trochę chęci w znalezieniu przyczyny a nie bez sensu z każdą pierdolą lecieć i żalić się. Nie chcę Cię urazić więc nie bierz tego do siebie. Pozdrawiam
To chyba jednak inny forumowicz,ale jednak jest w tym sporo racji aby używać wyszukiwarki.
Wkleję Ci co ostatnio pisałem do innego forumowicza.
Cytuję:
1. Czy sprawdzałeś na ciepłym ( wskazówka w pionie ) i obrotach ? obserwacje po zgaszeniu ? Nie tylko rzucić okiem ale należy dobrze oświetlić i pozdejmować osłony.
2.czy sprawdzałeś czy płyn nie idzie do oleju ?
3. czy nie idzie w rurę ? test spalin :słodkie spaliny i kopci na biało.
4.Test obecności C0 w płynie.
5. Czy masz przelew w zbiorniczku, a jak niema to sprawdzić czy to termostat? pompa ? zapowietrzony ?
6.Zrobić test temperatury
7. jak dasz ogrzewanie na max czy dobrze grzeje ?
8.Czy jak silnik jest nagrzany czy chłodnica jest jednakowo ciepła tz na wejściu i wyjściu ?
9 sprawdzić temperaturę otwarcia termostatu, bo jak masz samą wodę a on normalnie się otwiera przy 105C ?
10. Dziurawa chłodnica spalin ?
Zacznij od tego co najmniej kosztuje, bo na koniec to jeszcze trzeba by sprawdzić podgrzewacz czy nie dziurawy ?
Hmm... lista jest długa a może być coś banalnego jak np wyciek przy większych obrotach i ciśnieniu w układzie co zapowietrza układ itd.
Koniec cytatu.
Może coś z tego Ci się przyda.
Sprawdź przyczynę z tego tematu viewtopic.php?f=69&t=244149
no dokładnie w ciągu ostatniego tygodnia były 3 tematy o wycieku płynu chłodniczego jak widać zero szukania tylko rzucić problemem i niech inni szukają... :nienie:
