Kolego takie stuki to normalna sprawa ale to kopcenie to już nie, myślę że być może masz zatkaną odmę i przez to kopci Ci przez korek wlewu oleju.
ciezko sie do tej odmy dostać? można czyścić czy trzeba nową?
I pytanko mam takie małe... jak dam po garach i leci na wysokich obrotach czuć jakby spalinami w środku ;/
http://i58.tinypic.com/23jl3fd.png
pod pokrywą po lewej stronie ale żeby ja wyjąć to trzeba rozebrać podszybie wyjąć rozpurki i całą pokrywę z tą głębszą częścią.
Kup nową nie jest droga, niecałe 200 ORG
pzdr. Łukasz
Kolego, chłopaki piszą, że to nie jest problem, bo może i nie jest, ale byc tak nie powinno :cool2:
viewtopic.php?f=70&t=242058 Oczytaj się w moim wątku, miałem co innego, bo stukanie po zgaszeniu silnika, a przy okazji zauważyłem, że mam właśnie takie pukanie z pod korka oleju (wcześniej tego nie było). Wadliwa u mnie okazała się membrana, otwierająca/zamykająca klapki zawirowań :P Z niej to wydobywał się dziwny dźwięk po zgaszeniu auta, po jej wymianie, dźwięku nie ma, jak również spod korka nic związanego z klekotaniem nie słychac :)
Więc prostą drogą dedukcji, można stwierdzic, iż jest to coś związanego z pompą vacuum i jej elementami :cool2: jeżeli nic Ci się innego nie dzieje to olej to, ponieważ inni na forum jeżdżą z tym i wsio wszystko gra :mrgreen:
A co do dymu spod korka to tak jak koledzy wyżej piszą spróbuj wymienic odmę i daj znac co i jak :D Dostęp do niej będziesz miał jak rozbierzesz wszystko to co potrzebne do wymiany filtra powierza, gdyż jest ona nieopodal :) http://i62.tinypic.com/10xtrtl.jpg
Jak wymienisz odmę to daj znac, co i jak :D Ponieważ sam się do tego przymierzam i czy jest rezultat :cool2:
Ok.
Dziękuję Panowie za odpowiedzi w święta :D
We wtorek zamówię odmę i od razu filtr powietrza (jak już będzie rozebrane to od razu za jednym zamachem)
Postaram się zrobić parę fotek i jakiś krótki ale sensowny opis.
Znalazłem takie coś http://allegro.pl/odma-bmw-m47n-e46-e60-e61-e87-e90-e91-1-8d-2-0d-i4141808980.html
Czy kupować całą odmę czy sam filtr?
Kup całą odmę. Nie ładuje mi się coś ta aukcja allegro ale odma w ASO kosztuje około 230zł. Jak nie masz dwóch lewych rąk to wymienisz ją sam. Będą Ci potrzebne do tego imbusy i torxy do odkręcenia rozpórek.
Kiedyś coś czytałem, że podobno lepiej włożyć odmę od E46 bo ma siateczkę a ta z E90 to taki zwykły separator oleju jakby z labiryntem. Według mnie można umyć ale dla świętego spokoju wymień.
U mnie też dymi ale tylko na rozgrzanym silniku i trochę mniej, za to nie stuka nic. Miałem sprawdzaną kompresję na cylindrach i wyszła idealna, odmę wymieniłem na nową od E90 i właściwie nie pomogło. Dalej trochę dymi.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Ok
Więc tak jak pisałem . wymienię odmę i myślę , że dwóch lewych rąk nie mam więc powinienem dać radę. :P
Zrobię parę fotek co i jak wyglądało i jak wyglądać będzie.
Nadal myślę skąd może dostawać się smród spalin do kabiny jak depnę gazu ;/
A po co smarować węże olejem? Rozkręcasz podszybie, zdejmujesz pokrywę silnika, wykręcasz rozpórki, wyjmujesz pokrywę filtra i sam filtr i dojście masz już wtedy normalne.
dokladnie wiem ja sie to robi ale w e46 nie jest to takie proste
