Witam, stawiam flache jak mi ktos to zrobi bo siedze tydzien i juz mam dosc.
mam win 8.
Sciagnalem sobie virtualbox na ktorym zainstalowalem windows XP.
Inpe zainstalowalem na wirtualnym XP.
Wszystko chodzi ale niestety przy probie polaczenia pojawia sie blad IFH-003.
Uwazam ze jest to zwiazane z portem COM1 lub jakimiś ustawieniami tego portu.
Dziwi mnie to ze nie mam mozliwosci ustawienia portu opoznienia na 1. Nie pojawia mi sie ta zakladka.
Bede wdzieczny za szybka odpowiedz
Inpa dziala na win8 bez zadnych maszyn wirtualnych.Instalacja jak na kazdym innym systemie.
a patrzyłeś to ?
http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7
Tutaj tak samo jest, że trzeba użyć maszyny wirtualnej żeby działało pod windows 7 lub 8.
Nigdy nie instalowałem inpy pod windows 7 więc nie wiem czy jest wersja pod ten system bez maszyny wirtualnej.
uzylem maszyny i przeszukalem calego neta. Juz sam sie za to nie biore bo mam dosc. Nie moge sobie z tym poradzic dlatego licze ze ktos mi pomoze przez temviewer
A może sprawdź to:
viewtopic.php?f=97&t=74640&start=450
"i teraz dziala battery i ignition on - to dziala
niestety jak chce wybrac auto i skomunikowac sie z silnikiem albo czymkoliwek to wywala bład
IFH-003: DATATRANSMISSION TO ITERFACE DISTURBED. PROGRAM WILL BE STOPPED "
Tam pisze, że trzeba przełączyć na :
"Przelacz przelacznik w pozycje DS2only."
Ja nie miałem takiego błędu, ale coś pokombinuj, nie poddawaj się :)
A może sprawdź to:
czesc, moze glupie pytanie ale gdzie jest ten DS2only?
Trzeba coś pozmieniać w pliku ediabias.ini na dysku C:\ediabias\bin
tylko nie wiem co dokładnie, przeczytałem na innym forum to:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=516174
"1.4 IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have connected an ADS connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line).
Solution 2: Get rid of the short circuit, for example.
Reason 3: Connector not connected or no power supplied.
Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power.
Reason 4: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 4: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” ␣ “Control Panel” ␣ “System” ␣ “Hardware” ␣ “Device Manager” ␣ Ports (COM & LPT)), and then select COM1 from the ports. Then under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and “8” must be selected for the receive buffer and transmit puffer.
1.5 IFH-0010: Data transmission to control unit disturbed
Reason: With Windows XP, it is not possible to automatically set the receive and transmit buffers using OBDSetup.exe, like in Windows NT.
Solution: Set the receive and transmit buffers to 8 as shown in the following: Use Start ␣ My Computer ␣ Control Panel␣ System ␣ Hardware ␣ Device Manager ␣ Ports (COM & LPT) and then click with the right mouse button to call up the properties of the COM port that is being used. Under the Port Settings tab, set the Data bits of the receive and transmit buffers to 8.
W menedżerze urządzeń w portach komunikacyjnych masz ustawione tak jak w 4 punkcie napisał kolega powyżej, w szczegółach port komunikacyjny com1 ja mam com3 mam ustawione tak:
liczba bitów na sekundę: 9600, bit danych: 8, parzystość brak, bity stopu 1, sterowanie przepływem brak w zaawansowane mam zaznaczone ,użyj buforów FIFO, numer portu COM: COM3, bufor odbioru i transmisji mam na full w prawo ustawione obydwa.
Może u Ciebie te ostatnie wartości trzeba przestawić na 8 ??????
zainstaloj Inpe bezposrednio w windowsie szybcie chodzi
tu sciagnij instrukcje
poza tym musisz podmienic dwa pliki na wlasciwe w ediabas/ bin
ediabas.ini
i
odb.ini
http://chomikuj.pl/orzech016/Diagnoza+BMW/Pliki+konfiguracyjne+USB-OBD/EDIABAS,431059277.INI
reszte ustawic wedlug opisu
poza tym musisz zainstalowac sterownik do swojego interfejsu
ja instalowalem Inpe bezposrednio z kompa bez wczesniejszego wypalania na plycie ale jako adnimistrator tzn. klikalem na instalke wpierw i uruchamialem ja jako administrator
powodzenia
jesli masz komputer 64-bitowy nie bedzie Ci dzialac program do programowania NCS Expert ale na niego uwazaj jesli masz 32-bitowy, wpierw przelec wiele stron jak go obslugiwac
wlasnie poinformowano mnie ze Ncs bedzie dzialal na kompach 64-bitowych jesli zainstaluje sie wersje 4.0.1, 32-bitowa bo z tego co dowiedzialem sie programy 16-bitowe nie dzialaja w kompach 64-bitowych Edytowane przez robert2500
Robert, ja nie wiem jak mi kolega to zrobil ale chodzi mi i inpa i NCS a mam windowsa 8 64bity.
Ale patrzac jak on mui to konfigurowal to sam bym tego w zyciu nie zrobil.......
Ale da sie !!
Postawię piwo temu co skonfiguruje mi inpę pod windows 8 posiadam INTERFEJS OBDLink SX który działa bez problemu z scanxlpro oraz obdwiz.
Jednak inpa nie chce się skonfigurować ani normalnie ani prze wirtualną maszynę i win xp.
hej,
witam wszystkich pierwszym postem :)
co do Inpy pod Win8 jakby ktoś miał jeszcze problemy -
trzeba bmw standard tools 2.12 zainstalować w trybie zgodności z Windows XP
wirtualny port COM w manadzerze urządzeń skonfigurować na taki sam jak w CFGDAT\INPA.INI w Inpie, nie musi to być wcale COM1
parametry portu które u mnie działają: transfer 2048, latencja 1
działa pod windows 8 64bit bez problemu.
Podpinam się pod temat bo mnie zaraz wuj ciężki strzeli. 3 dzień siedzę magluję inpę w lewo i w prawo i [BAD] zbita. Do zarobienia jest 100 zł jeśli ktoś ma ochotę proszę o info na prv. Kaskę wypłacam jak się podłącze do auta i ustawienia będą hulać. Męczyłem wirtualki, różne porty, win xp na starym pentiumie III na lapku z ósemka i [BAD]. Frustracja moja już sięga zenitu. HELP!
W Wawie mogę z komputerem podjechać do kogoś.
Dzięki piękne za pomoc w konfiguracji INPY. Kolega papa41 ma dobrą wersję softu i ogarnął temat piorunem. Wszystko śmiga bez zastrzeżeń. Jeśli ktoś ma kłopoty w Wawie to serdecznie polecam!
  • 6 miesięcy temu...
Zainstalowałem program INPA na Win7. Wszystko wygląda ok, instalacja zgodnie z instrukcją, program łączy się z autem,(są dwie czarne kropki) jednak przy każdej próbie diagnozy wyskakuje błąd:
Group File: D_ACC
IFH-0003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Chodzi o BWM E90 M47 z 2005 r.
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Łochów!!!
  • 4 miesiące temu...
Nie masz bibliotek pewnie dla INPY
potrzebne są pierwsze naj ważniejsze z błędu to raczej tego nie masz
C:\EDIABAS\ECU\ pliki .PRG i D_ xxx powinno być ich w zależności od wersji inpy im nowsza tym więcej od 800 do 2500 plików
INPA/CFGDAT/ pliki dla menu z modelami końcówka dla angielskiej wersji np E46.ENG, E53.ENG, E60.ENG, E90.ENG i dla niemiecjiej wersji z końcówkami .GER
INPA/SGDAT/ pliki IPO też w zależności od wersji od 200 do 2500 tyś to są pliki od diagnostyki modułów
A tobie raczej brakuje plików ECU w Ediabas uzupełnij z SP-daten /ECU dla danego modelu i będziesz miał ....
To nie wina plików:
błąd IFH-0003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. oznacza problem z kabelkiem. Proponuje sprawdzić opóźnienia oraz jaki to kabel. Być może źle zainstalowany lub jest zrobiony mostek na pinie 7 i 8.
błąd IFH-0003: Daten uebertragung HOST/Interface gestoert to znaczy
IFH 0003: transfer danych HOST / Interfejs zakłócony,
może być opóźnienie źle ustawione powinno być na 1 , ale mostek na pinie 7 i 8 dla bmw e91 2005 rok to nie ma znaczenia, ma znaczenie jak ktoś ma CIC i ma wtedy port ethernet na pinie 8, to wtedy zablokuje diagnostykę D-can, ale w 2005 roku e90 jest tylko do diagnostyki pin 7, a pinu 8 nie ma, i nie ma też znaczenia czy jest połączony
czy nie mostkiem
Dzień dobry,
Również mam ten sam problem z błędem ifh0003.
Czy kabel podłączony do auta czy nie cały czas ten sam błąd co bym nie wybrał w inpie.
Jeśli byłaby chętna osoba która pomogłaby mi w skonfigurowaniu tego programu stawiam kratę piwka drugi tydzień kombinowania i nic nie mam już siły..
Porty poustawiane tak jak w instrukcji, ODB steup przechodzi również bez błędu, Inpa widzi kabel znaczy dwie kropki są czarne ale nic poza tym :mad2:
