Auto ma 172000 przebiegu 2006 r.258 km.Czy ktos z kolegow wie czy ten model ma odme(separator oleju) a jezeli tak to gdzie sie ona znajduje?
Wielkie dzieki za odpowiedz.Wiec musze jeszcze kupic komplet uszczelek no i moze te weze bo jednak to bedzie sporo rozbierania.
Pozdro
Wewnetrzna jest od 02/2007 bodajrze. Ty masz zewnetrzna wiszaca pod kolektorem dolotowym wiedzy 5 a 6 zeberkiem.
Jesli chcesz to moge gdzies odkopac procedure wymiany bo robilem to z rok temu.
Tak jak szymonb napisal N52 ma zewnetrza odme a nie zintegrowana z pokrywa zaworow. N52n ma zintegrowana.
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/FUEL-Intake_Manifold_Replacement/FUEL-Intake_Manifold_Replacement.htm
Krok po kroku jak wymienic. Ja bym na twoim miejscu kupil ten najwiekszy przewod pokrywa glowicy/odma.
On sie bardzo czesto urywa a bez niego nie zalozysz kolektora spowrotem.
Oczywiscie komplet uszczelek i nakretek.
Odma nie jest serwisowalna ani nawet rozkladalna wiec odme tez musisz kupic.
W bmw nie dalo sie kupic wszystkich oringow do czujnikow, polaczen, etc.
Bez problemu dobiora ci je w sklepie z oringami.
Najgorsze to odlaczyc weze od odmy te wlasnie co sie urywaja.
Dolny waz jest koszmarny do odlaczenia a horrorem jest podlaczenie go.
Szpilki od kolektora zrywaja ci skore z reki a zatrzaski na tych wezach to patent jakiegos hitlerowca sadysty.
W 2 godziny jesli robisz to pierwszy raz sie wyrobisz ze zdjeciem i drugie tyle z zalozeniem.
Oki masakra jakas z ta wymiana.A jakie sruby mam kupic, te od kolektora czy wszystkie ktore sa z aluminium?
Chyba zabiore sie za to jak moj kumpel wroci z urlopu bo co dwie glowy to nie jedna.
2 tygodnie temu wymienialismy lozysko oporowe to dostep do srub byl :shock: a do tego jeszcze jak zobaczylem gdzie jest rozrusznik
(tak z ciekawosci)to mi sie krew zagotowala bo jest pod kolektorem
pozdro
pozdro
Wszystkie aluminiowe srubki ktore wkrecasz w blok musisz wymienic + te od kolektora chyba.
Rozrusznik jesli chcesz ruszyc to zrob to przy okazji odmy bo bedziesz mial idelany dostep.
