X3 E83 2.0D 06r - 0x447B 447B Lambdasonde
Czy może ktoś udzielić pomocy odnośnie pojawiającego się błedu:
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit ???? s
Kilometerstand 174560 km
Motordrehzahl 1930.77 1/min
Kühlmitteltemperatur 66.19 °C
Raildruck Ist 417.48 bar
Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 548.23 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1102.77 mbar
Sauerstoffkonzentration 0.10 -
Batteriespannung 14174.58 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 79.95 km/h
Umgebungsdruck 1004.31 mbar
2. Umweltsatz
Kilometerstand 177224 km
Motordrehzahl 2013.52 1/min
Kühlmitteltemperatur 64.18 °C
Raildruck Ist 425.35 bar
Luftmasse pro Zylinder 504.12 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1053.54 mbar
Sauerstoffkonzentration 0.08 -
Batteriespannung 14337.50 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 66.13 km/h
Umgebungsdruck 984.62 mbar
Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig (im Schubbetrieb)
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Fehlercode: 44 7B 72 06 00 00 06 28 55 3C 46 74 35 00 57 70
AC 57 51 66 56 89 49 72 36 00 50 6B A1 58 43 64
Błąd co jakiś czas pokazuje i muszę go kasować. Identynczy problem wystepuje w E83 2.0D 06r przed liftem u znajomego i to samo u mnie po lifcie.
Miałem taki błąd i niestety musiałem wymienić sondę (BOSCH koszt ok 500 PLN).
Ale u Ciebie być może nie trzeba tego wymieniać.
Przerabiałem ten temat i ten błąd może być związany ze zbyt bogatą mieszanką paliwa, kopceniem, zapchanym DPF itp.
Na początek przydałaby się wg mnie diagnostyka komputerowa (test przepływomierza i turbo, test wtryskiwaczy).
Wymiana filtra powietrza również może pomóc jeżeli nie wymieniałeś go dawno.
Jeżeli będziesz miał pewność że auto nie kopci, wtryskiwacze są ok, auto ma powietrza tyle ile potrzebuje to wg mnie sonda do wymiany.
Ale ja tam mega ekspertem nie jestem :D.
Jeszcze magicy robią testy sondy lambda (trzeba ją wyciągnąć i wykonywać pomiary napięcia itp.). Jak masz możliwość to też możesz wykonać taki test.
Powodzenia.
Czasami nawet kabelek przy sondzie powoduje taki błąd a co do reszty to jak najbardziej się zgadzam :cool2: :cool2:
  • 4 lata później...
Mam ten sam błąd co to usunę wraca filtr powietrza wymieniam co roku auto ma moc dpf jest w porządku. Jedyny obiaw jaki mam po pojawieniu się błędu to skaczące obroty a czasem zamulenie przy dodaniu delikatnie gazu czuć jak auto zwolni po czym probóje przyspieszyć.
  • 4 lata później...
Odświeżam temat. Ktoś coś wie? Jak to ogarnąć? Jestem po usunięciu klap,czyszczeniu kolektora, i wymianie węży od podciśnienia… wcześniej błędu nie było. Teraz doszło lekkie zamulenie po redukcji na 3 bieg, i za sekundę wraca do normy… pomocy….
