Hej,
Wie ktoś może dlaczego przy próbie aktualizacji map wyskakuje mi komunikat, że mapy na pendrive są starsze niż obecnie zainstalowane? Mapy w aucie są z 2010 roku, a próbowałem zrobić aktualizację na mapy PREMIUM West 2018-2 (ściągnięte z linków w temacie na forum).
  • Odpowiedzi 176
Tak czasem się dzieje, nie zważaj na to.
  • 4 miesiące temu...
Panowie, mam taki problem, ściągnąłem mapy Premium włączam zapłon, wkładam pendrive z mapami (32 GB, sformatowany FAT32) do gniazda USB w schowku pasażera czekam i nic się nie dzieje. Mapy rozpakowane na pendrive. Sam port USB działa, kopiowałem wczesniej muzykę. Jakiś pomysł czemu tak może być?
Co dokładnie na penie?
Ok, może głupie pytanie, ale jak to zrobić? Zgrać z powrotem na dysk twardy laptopa i nagrać znów na pendrive tak żeby te dwa były na wierzchu?
Otwórz katalog, zaznacz zawartość "wytnij" i wklej bezpośrednio na pena.
Możesz to zrobić nawet bezpośrednio na penie.
Przerzucone wszystko jak na ostatnim screenie powyżej, odpalam zpłon, wkładam pendrive i dalej nic :( Zero rekacji ze strony samochodu.Podejrzewam, że jest to kwestia tego, że tam zapewne system nie był od bardzo dawna updatowany (aktualne mapy sa chyba z 2008 - a więc od nowości samochodu)? Czytałem o tym myku z 3x DVD, tylko pytanie, czy da radę to zrobić z mapami z tego tematu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=357860 ?
Czy trzeba coś innego ściągnąć, specjalnie pod te 3 DVD?
Ja podzieliłem pliki i zaktualizował się z błędem i lipa.
:mrgreen:
Teraz jeżdżę bez navi
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czyli zdecydowanie polecacie nie bawić się w te DVD? Czas i cierpliwośc mam, kwestia tylko co na te DVD nagrać? To co w wymienionym powyżej temacie czy trzeba ściągnąc jakąś inną wersje?
Szukaj wersji na 3xUSB to to samo co 3xDVD
Nie da się podzielić wersji 1xUSB na 3xUSB. Musisz szukać takiej wersji. Wersja 1xUSB ma w nazwie USB. Nazwę znajdziesz w pliku, tylko teraz nie powiem ci którym. Szukaj na pałę, na bank znajdZiesz
  • 3 miesiące temu...
Chciałem zaktualizować mapy w BMW F10 z 2011r. Nie chciałbym czegoś zepsuć. Wersja nawigacji jest taka:
Czy mógłby mnie ktoś nakierować na prawidłowe najnowsze mapy, albo chociaż jak się one nazywają?
EDIT: Czy te bedą odpowiednie? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=357860
EDIT2: I czy dałoby się wrzucić od razu mapy na jednego pendriva np 32GB zamiast 3? Tak zrozumiałem z tego wątku
  • 8 miesięcy temu...
Robiłem u Siebie aktualizację mapy pierwszy raz, bardzo prosta procedura ! :)
Dziękuję za instrukcje
  • 2 miesiące temu...
On chce od ciebie kod FSC, czyli kod, że kupiłeś legalná mapę. W przypadku map PREMIUM można go samemu wygenerować bez problemowo. Jak ho podasz to w zależności od pendriva aktualizacja trwa koło 20 minut może. Leci zwykły pasrk postępu do 100%
