Było pobrać na 1 USB. 128GB najczęściej nie działa z CIC.
  • Odpowiedzi 176
Pobralem z Twojego linku na 1usb. Poszukam mniejszego, dzieki
Super, mapy zaktualizowane, musialem kupic pendrive 32gb do tej operacji. Polecam predkosc usb 3.0 na 2.0 aktualizowalo dobre 45 min...
Złącze w schowku nie ma USB3.0, więc nie ma sensu kupno 3.0 specjalnie po to. Wystarczy, aby pen był szybki, ale to i tak zbytnio nie przyspieszy.
Witam!
mam problem z aktualizacją map, e91 LCI 11/2008, dysk, port USB w schowku, nawigacja CIC. Pobrałem mapy z torrenta podanego gdzieś wyżej, wrzuciłem na pendrive (64gb, 32gb, FAT32, NTFS) - plik i folder a po podłączeniu zero reakcji na ekranie. Jestem skazany na płyty czy ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł? Z góry dzięki!
Jeżeli masz soft w navi z 2009 roku albo wcześniej to z usb nie pójdzie, a tak wskazuje rok produkcji auta oraz to że nie idzie po wsadzeniu USB. Zostaje wtedy tylko DVD lub aktualizacja oprogramowania navi. Niestety bez kompa nie pójdzie. Chociaż z foty widać, że ktoś wrzucił mapy z 2011 roku, ale mógł to zrobić przez DVD.
Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Mapy raczej z DVD, mam pudełko z org płytkami i wydruk z FSC. Ok, w takim razie będę działał z płytami, przeraża mnie tylko ten czas aktualizacji z wykorzystaniem DVD...
Mnie przerażało nagrywanie DVD, więc sobie odpuściłem i pojechałem do kogoś kto ma sprzęt do aktualizacji, bo zwykłym kablem k+d can tego nie zrobisz. Wysypie się podczas aktualizacji. Chłopak za 300 zł wgrał najnowszy soft do navi i zmienił mi język na Polski. Będziesz też potrzebował kod FSC do noej mapy.
Z płyty idzie bez problemu jednak wydruk z kodem (chyba od dealera), który znalazłem w oryginalnych mapach nie działa, a miałem nadzieje ze to jakiś lifetime :P No nic, będę uderzał do magików z forum ;)
najlepiej aktualizacje robić z USB(szybciej niż DVD i nie ma problemów z odczytem płyt), z DVD tylko wgrywać dla starych oprogramowań w jednostkach CIC.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
mam problem z premium do F02 z 2011 roku. Ściągnąłem z https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=344119 wersję WEST, wrzuciłem na dysk 250GB sformatowany do exFAT i po wpieciu w usb w schowku na rękawiczki dysk załącza się i wyłącza i tak w kółko. Przy wersjach MOVE/NEXT tego problemu nie ma odrazu wyskakuje aktualizacja map na tym dysku.
PS.
W navi na końcu oznaczenia mapy jest "2011i" czy to przez to "i" jest problem?
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
Wątpie aby CIC obsłużył dysk. Kup pendriva 32GB i na niego wrzuć.
64GB zamówię, czy może być z tych tańszych po 20 zyla?
Powiem ci że mam jeden z gratisow 32GB, jest wolny, że masakra i tego pendriva moje auto nie widzi. Reszte 32GB głownie sandiska łapie bez problemu. Na 64GB nigdy nie próbowałem.
SanDisk możesz sformatować na fat32? Czy jest exfat? I ten drugi gratisowy jaki format?
Mam już te peny w užyciu do czego innego. Formatowałem je FAT32. A tego z którego nie szło to i exFAT i NTFS i nie widział go.
Poszło z sandiska 64gb z exfata dałem na fat32, tylko problem z wyświetleniem wersji zaaktualizowanej, jak wchodze w wersje to mam pusty wyświetlacz nie wyświetla jaka aktualnie mapa jest zaaktualizowanej. Cały proces aktualizacji przebiegł ok.
A po jakim czasie patrzyles? To nie wskakuje od razu. Trzeba poczekac troszke.
  • 5 tygodni później...
PS.
A może mu po prostu prądu brakuje w USB, tam nie mozna przeciazac gniazda.
CIC nie uciągnie, polecam USB 32GB.
lepiej uzyc dobrej jakosci usb 32GB sformatowane fat32. aby uniknac niepotrzebnych problemow
PARTNER BMW AG
Witam, mam maly problem....sciagnalem mapy do CIC 2018r, po rozpakowaniu mam cos takiego :
pkbgd (katalog)
config.nfm
po otwarciu tego pkbgd pojawila mi sie dluga lista kolejnych katalogow i jeszcze innych ikon. Piszecie, ze na kazdej plycie dvd ma byc wlasnie to co wyzej opisalem, ale jak mam to zrobic jak tylko jeden mi se rozpakowal o wadze 22,3gb ? dzieki z gory ? a moze sam musze kombinowac, jakos dzielic je ? rok temu tak nie musialem robic. pomozcie.
