Pliki nagrałeś zgodnie z instrukcją?
  • Odpowiedzi 176
Tak nagralem zgodnie z instrukcją na kazdej plycie mam po 2 pliki wygladaja jak na pendrive. Zastanawiam sie dlaczego nie moge tego zrobić przez USB skoro soft jest podniesiony do najwyzszego. Naped jest napewno ok ponieważ filmy DVD działają.
Być może rozsypałeś kodowanie w CIC.
Na penie katalog pkgdb i plik config? Port USB w schowku przed pasażerem, jaki pen.
Dokladnie te same katalogi na penie i te same na płycie DVD. Pen sformatowany w Fat 32 . Po aktalizacji softu przekodowalem NCS expertem. Pustym plikiem man modul CIC .Wszystko działa oprocz importu map . Najgorsze ze teraz nie ma żadnych map .
Niepotrzebnie przekodowałeś i chyba tu jest pies pogrzebany...
Spróbuj zakodować ponownie.
Nie wiem, nigdy nie miałem takiego problemu.Edytuj plik .trc i szukaj. Poproś kogoś z podobną konfiguracją nich odczyta i udostępni swój.
Możesz też zakodować całe aut przez Code Car. CIC masz fabrycznie?
A wcześniej działało bez problemu, przed kodowaniem?
Mapy były wgrane przed podniesieniem softu Winkfp (modułów 63,62,A0) wszystko smigało . Moduły zaprogramowały się ok (wszystkie Programing OK) Wszystko działa obecnie tylko nie zaczytuje map , tak jak juz wczesniej pisałem muzyke z pena na HDD zaczytuje.
Jeden z "ruskich" kolegów napisał mi że mam niepoprawne firmware wgrane do CIC dlatego nie mogę zainstalować map.
Poprawne numery są podobno inne niz moje ale nie powie mi jakie mają być
Ja mam takie wgrane
63 - 927 31 67
62 - 927 31 69
A0 - 927 31 89
Ktoś coś ?
Nie wiem czy widziales to
http://bmwtools.info/forum/topic/1133-versii-proshivki-bmw-cic-software-version-dlia-bmw-e-serii/
Na tej stronie ktoś programował cic z e90 do e60 i zobacz co mu doradzili
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=13151
Napisali ze adres 63 i A0 ma mieć soft z dawcy a 62 ma być z twojego auta. Ostatni wpis jest od kolegi waco_2 ktory jest z tego forum. Moze on cos bedzie wiedział. Ciężko o konkretne info bo ludzie nie chca się dzielic informacjami. Udostępnione info równa się brak zarobku:(
Tu cos jeszcze jest o zusb do cic e60
https://www.motor-talk.de/forum/cic-flashen-a0-problem-t5575308.html
Dlaczego nie wybrałeś domyślnych softów?
Bo WinKfp trzeba używać z głową.
Moje E92 jest z 2006r (końcówka) ale poprzedni właściciel zamontował w nim CIC Prof. , nie mam natomiast USB w schowku pasażera ( jest zaślepka ), czy w takiej sytuacji zostaje mi tylko instalacja z płyt DVD?
Być może podłączył USB ze schowka w podłokietniku do CIC.
@Kruk, nie bo z podłokietnika nie mogę nawet zrzucić muzyki na dysk.
pozostaje ładowanie z płyt dvd lub kupno kabelka i końcówki USB(koszt ~170zl + końcówka usb około 80zl =250zl)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Okazało się ,że USB mam na kabelku nad podłokietnikiem :) Jednak bez kodu nie jestem w stanie odpalić instalacji a nie posiadam interfejsu do podłączenia do samochodu żeby sobie taki kod wygenerować..
Jedno male pytanie, czy jak mam pendraka 128gb to uruchomie aktualizacje bez koniecznosci wkladania kolejno dyskow usb? Plik po rozpakowaniu zajmuje 22 gb i jeszcze jeden temat nie moge go sformatowac do systemu fat32, jest opcja tylko exfat slbo ntfs.?
