Witam wszytkich forumowiczów.Coś dziwnego dzieje się z moim autem (e 90 320d 2006r) i chciałem się poradzić co to może być? Może ktoś miał podobny problem?? Mianowicie kiedy chce delikatnie przyspieszyć i wciskam troszkę pedal gazu wtedy jest dziwna reakcja, auto reaguje jakby z opóźnieniem, nie ma płynności, czasem czuć nawet delikatne poszarpywanie:/ Kiedy ruszam agresywnie z jedynki i potem stanowczo na każdym biegu wtedy jest ok, najgorzej jest gdy jadę np. 60 km/h i chce delikatnie przyspieszyć, bądź jechać równo ze stałą prędkością. Dodam że nie dzieje się tak zawsze raz jest gorzej raz lepiej. Wyczyscilem Ege. Podczas diagnozy komputerowej pokazuje dwa bledy: - napięcie turbodolafowania zbyt wysokie i - 4BBO zasilanie przeplywomiwrza. Kiedy odpinam wtyczkę od przeplywki problemy znikają i auto jeździ normalnie. Myślałem że to przeplywka walnieta i podmienilm dwie oryginalne z tymi samymi numerami nic nie pomogło:( Co więc może powodować te problemy???
jak auto ma dpf to może być przyczyną. tak było u mnie.
jeszce jest taki numer ze kiedy jest chlodny dzien alebo noca jak dzi temp okolo 6 C to jest ok a im cieplej tym gorzej tak powyzej 13 C coraz bardziej odczuwalny problem..
proponowal bym :
kupic preparat Archoil 6400D (archoil.pl), dojechac do rezerwy, wlac preparat do baku, ztankowac na orlenie do pelna Verva (jest w tym powod, nie nie mam akcji orlenu), przejechac bak paliwa i wrocic czy pomoglo. Jak malo naciskasz gaz to jest malo mieszanki, jezeli twoe uklad paliwowy jest brudny, jest jej za malo (stosunek powietrze do paliwa a nie wyskakuje ci blad bo jest chwilowy i nie zapala kontrolki).
koszt imprezy to 90 zl, nie zaszkodzi.
Moja La Bunia
DO E9x :
Nie trzeba amerykańskich linków, tu na forum też jest temat szarpania na 15 stron.
Przyczyn jest tyle co aut. Jeden mistrz nawet miał walnięty czujnik abs i miał szarpanie..........
Musisz wyeliminować te błędy. Pokaż filmik z live daty jak ładuje ci turbo.
Często:
Zaworek egr
Wtryski
Przepływka
VACUM POMPA
Wszystkie czujniki od ciśnienia doładowania
przepraszam ale jestem zielony w temacie:/ o co chodzi z tym filmikiem z live daty?? kurcze troche jest tych powodow:( nie wiadomo od czego sie tutaj zabrac..
Komputer + kabel + INPA + telefon z kamerą.
Instalujesz inpe na kompie, wgrywasz sterowniki, konfigurujesz inpe, odpalasz ją wchodzisz w odpowiednią opcję, zaczynasz nagrywać wskazania podczas jazdy, pomocna może być druga osoba, wrzucasz na youtube dajesz linka tu.
Po kilkunastu minutach klikania po INPie już sam umiesz odczytać błędy i je kasować i jeszcze parę innych opcji :D
Łatwiejsza opcja, oddajesz auto komuś kto kuma i nie Staszkowi z osiedla który mechanikuje.
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
Ta jest nie zla, kiedys ja odkopie. :norty:
Moja La Bunia
DO E9x :
oo kurcze no to wlasnie widze ze z ta inpa bede mial chyba niezly problem, pozostaje chyba dobry diagnosta na ktorego tutaj w łodzi nie mam pomysłu. a jesli chodzi o paliwo to chyba uklad jest czystu nie dolewalem zadnych wzbogacaczy bo jak ja tylko kupilem to tankowalem tylko na jednej stacji palowo shell v power diesel zrobilem na tym paliwie 17 tys km
tych programow z interfejsami znalazlem na allegro mnostwo, tylko teraz ktory ewentualnie zamowic?? ceny sa rozne a generalnie chyba to wszystko jest podobne??
no to nie mój rewir
do naszego rocznika wystarczy kabelek za 50zł i bedzie ok. ja mam taki i robie wszystko, łacznie z aktualizacją sterowników
rozumiem. kolego mam do ciebie jeszcze jedna prosbe jak bys mogz zerknac w wolnej chwili na allegro i podeslac mi jakis godny uwagi link, kompletnie sie na tym nie znam nie chcial bym zamowic czegos co sie pozniej okaze jest nie do mojego auta ale wszystko w innym jezyku i nie zczaje o co chodzi:/
czekaj, bo kolega sprzedał auto i może będzie chciał sprzedać kabel
ok, kabel chetnie kupie tylko jeszce program zeby byl na jakiejs plycie, tak to moze jakoos jeszce zainstaluje bo to co jest na chomikuj to nie wiem o co kaman zupełnie..
