Mistrzu jakie radio ... ori nie ori, navi nie navi ?
Ori radio działa zawsze bez kluczyka tyle, że się wyłączy po czasie, nie ori zależnie jak sobie podłączysz.
ja mam u siebie alpinke 9880r z bursztynowym podświetleniem i bez kluczyka śmiga bez problemu
ori tak jak wcześniej kolega napisał po jakimś czasie się wyłączy
Jakiekolwiek inne radio niż ori będzie działało tak ja się je podłączy.
Może bez kluczyka/zapłonu a może z.
chodzi o radio ORI z kaseta i i mini nawigacja. chcialbym by by bez kluczyka je wlaczac i wyłaczac. bo nieraz chce odejsc gdzies nie wylaczajac muzyki np do sklepu a z kluczykiem nie moge zostawic bo ktos wsiadzie i pojedzie a takie wlaczanie za kazdym razem tez denerwuje a tak grało by cały czas :D
A jak pójdziesz do sklepu, oczaruje Cię ekspedientka i tak się zagadasz z nią, że po wyjściu ze sklepu padnie Ci akumulator ? :D
bosch to sam padnie szybko bez pomocy.
musisz obciąć kabel we wtyczce po którym 12V idzie po stacyjce.
i dać tam stałe 12V.
jak nikt tam nie grzebał to powinno tak działać fabrycznie.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
dlaczego może ? na pewno będzie bez kluczyka działać
Ja pierdziele ... jak sobie podłączysz to będzie działać bez kluczyka, możesz podłączyć też tak że tylko z kluczykiem.
Są dwie opcje do wyboru.
Nie każdy chce się bawić i woli jak radio gaśnie po wyjęciu kluczyka.
No ok, trzeba dodatkowy kabelek podłączyć - tyle.
Nie pamiętam teraz czy żółty czy czerwony najczęściej.
