Witam podczas jazdy moja e34 zaczol zaswiecac sie abs i po chwili silnik gasnie chyba ze dodam gazu. Silnik zaczyna tez falowac jak zaswieca sie dioda abs i czasami ciezko odpala. Zaswieca sie doslownie na 2 sekundy przez co zachowuje sie jakby wyłaczyło sie zaplon. Czasami tez podnosi obroty sama z siebie... Prosze o pomoc
Kontrolka od ładowania się nie zaświeca?
Posprawdzaj masy i bezpieczniki.Możliwe że coś zaśniedziało.
Może mieć zwarcie lub przebicie wywala błąd przez usterkę masz spadek napięcia i masz takie anomalie sterownik ma za małe napięcie do prawidłowej i stabilnej pracy.
Pytałem o kontrolkę ładowania ponieważ ABS jest wzbudzany z alternatora.Przy braku ładowania lub dużym spadku napięcia zaświeci się kontrolka abs-u.
