m47n wyciek oleju,rura turbo,tarcie koł
Dostosowując sie do regulaminu nie będę tworzył 3 tematów do 3 problemów napisze w jednym
`1.Rura Turbo EGR tutaj się lekko wypina http://i61.tinypic.com/t7gb3m.jpg na dole jak widać ale tyle tego buczenia by nie robiło(bo robiłem test i mimo wyjęcia jest 2 razy tyle 0 buczenia dopiero po wyjęciu jej całej świt powietrza tak,że raczej to nie ona)
2.Wyciek oleju po prawej stronie miski olejowej http://i60.tinypic.com/mcrkbb.jpg tu gdzie czerwona strzałka z tamtąd jak by się zlewało(tam tylko śruba była,dałem sylikonu wurth) a tutaj gdzie czerwona kreska i kreski to się pojawia olej(głównie tutaj gdzie zaznaczyłem poziomą kreską)
3.Tarcie opon(pierw prawa tylna a potem tylna lewa)
Proszę o odpowiedzi osób,które mogą wiedzieć co to jest.Dodam,że nie mam zamiaru już zaśmiecać forum każdym błachym tematem,tworząc ich 10..Jak coś to w jednym temacie zamieszczę dane problemy
ad3. ile razy mozna pisac ? kup szczeki, sprezynki bo masz sieczke z recznym
czego oczekujesz od nas ? zrzutke mamy zrobic czy jak ?
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
auto było u mechanika ii..szczęki są jeszcze dobre powiedział,sprężynki tez nie popękane,regulator działa dobrze więc co tak trze???
Nie rozumiem Ciebie kolego bmtriko.
Masz problem, jedziesz do mechanika, mechanik mówi, że wszystko OK, a Ty dalej szukasz problemu.
Więc albo zmień mechanika, bo jest do bani, albo po prostu jesteś przewrażliwiony.
Rozumiem, że mechanik ściągał tarcze i weryfikował stan szczęk, sprężynek itp.
tak wszystko było sprawdzane jak i tłoczki czy się nie przycinają(smarem miedziowym coś tam robił też) ale po podniesieniu na lewarku samochodu i obkręcaniu prawym i lewym kołem słychać takie tarcie
mówił,tez ze czyścił z rdzy coś tam(i żeby używać ręcznego a nie auto stoi popada deszcz,reczny nie używany i cuda się dzieją)
to nie wiem czy to tarcie to coś złego od nowa do mechanika :mad2:
dla tego widzicie,nie robie sobie jaj mówię,że jest tarcie to jest..mówię,że coś piszczy z klimy to też piszczy.Nie żartuje S.O.B.I.E może moje tematy wyglądają tak,ale powaznie mówiąc piszę je bo nie wiem czy dana rzecz działa dobrze czy nie
w takim razie wykonaj kilka mocnych hamowan ze 120-150km/h :)
Staszek witaj !
Piszesz
Czegoś tu nie rozumiem to Ci opony obcierają ? czy coś z hamulcami ?
Jak to szukaj przyczyny na zewnątrz jak np woreczek plastikowy się gdzieś się zakleszczył lub gałązka się zaczepiła albo jeszcze inna przypadłość.
A jak to masz coś z hamulcami to tu w necie się można sporo naczytać.
a co do regulaminu to nie wiem gdzie się doczytałeś aby różne problemy zamieścić w jednym wątku.
Np. jak mamy problem z obcierającymi hamulcami to szukamy takiego wątku i jak znajdziemy coś tym temacie ale nie widzimy naszego rozwiązanie to sie podpinamy do tego istniejącego wątku. Takie postępowanie jest wskazane bo nie trzeba czytać setki otwartych wątków w jednym temacie.
