E39 M52B28 96r pompa,sterownik ABS, który nr jest ważny?
Musze wymienić pompę ABS bosch a raczej sam sterownik, i teraz pytanie który nr jest ważny przy wyborze odpowiedniego sterownika?
Na pompie są z reguły 4 numery, dwa zawsze mi się pokrywają np. 0 265 217 000 oraz 34.51-1 090 910 natomiast dwa pozostałe K 29 1414 841 4 oraz 671/26/1/0537
są zawsze inne.
No co zwracać uwagę, dzięki za podpowiedź...
Przykładowe zdiecie pompy abs
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de0b3072db1fa659.html
są zawsze inne.
Ktoś pomoże??
Nie chcę Cię wprowadzić w błąd ale ja bym szukał po numerze bosch tym 10-cyfrowym.
Zależy o którym sterowniku myślisz,czy tym przy pompie czy tym koło schowka pasażera.
chodzi mi o ten przy pompie jak załączyłem na zdjęciu, szukam jakieś używki i z reguły sterowniki są sprzedawane razem z pompą i teraz właśnie pytanie na jaki nr zwracać uwagę na pompie aby sterownik był zgodny.
Czy po-prostu szukać aby silnik był zgodny i rocznik?
Jeżeli masz taką pompę jak na zdjęciu to dziwi mnie fakt,że nawaliła,aczkolwiek sterownik główny od tej pompy jest w po lewej stronie schowka pasażera.
A jaki masz problem ze swoim sterownikiem?
Ja w zeszłym tyg oddałem swój do naprawy do zielonej góry(błąd prędkości obrotowej koła) 250zł i 2lata pisemnej gwarancji wiec moze takie coś ci bardziej bedzie pasowało?
