e46 Pompa wspomagania wyje po regeneracji maglownicy
Z zakuwaniem jest taki kłopot, że do zakucia trzeba naprostować sztywną część węża, tą w kształcie litery U.
Podczas tej operacji pojawiło się u mnie przewężenie, które obciążało pompę i dlatego buczała.
Jak znajdziesz warsztat, który podczas zakuwanie nie zrobi tego przewężenia, to wg mnie powinno być OK.
Co do rurki wygłuszającej, to żadnej nie widziałem, może nie zauważyłem.
Dokładnie o ten sztywny fragment, który jest w lewym dolnym rogu na obrazku.
Bez jego naprostowania nie da się podejść z prasą.
Widzę, że pojawiły się zamienniki. Zawsze kilka stówek w kieszeni.
