Witam, napięcie sondy spada na minusowe sonda została wymieniona jest dalej to samo. Napięcie w programie inpa pokazuje od 0.2V-(-0.71V) ,lecz miernikiem jest inny odczyt 0.85V -(-0.2V). Przy sondzie napięcie ma 0.85V a w programie w tym samym momencie pokazuje ok.0.2V. Co może być przyczyną?
Na którym pinie mierzysz miernikiem.Masz tam lpg.
Nie porównuj odczytu z miernika z inpą bo nigdy się nie zgodzi.Inpa muli w live data i to co widzisz na mierniku dopiero po chwili zobaczysz w inpie.
Problem w tym, że napięcia się nie zgadzają ze sobą a sonda napewno jest dobra na drugiej sondzie to samo podczas jazdy -0.71V po dluższym postoju w okolicach 0.2V w inpie i wyskakuje błąd
Przejrzyj dokładnie wiązkę od sondy do sterownika.Może gdzieś jest zwarcie lub sygnał idzie na masę auta.
Wypnij wtyczkę od sondy i sprawdź napięcie we wtyczce powinno być 0,45V przy włączonym zapłonie mi to wygląda na zwarcie do masy oczywiście nie musi tak być
