530d M57 1999r. Czarna chmura
george300
Witam. Posiadam od nie dawna e39 i jak wcisne pedał gazu do konca z nizszych obrotów to zaczyna dymić że aż widze czarną chmurę w lusterku. Rozumiem ze dym musi puscic ale ze az taki ? :D Z błędów na INPIE to tylko Glow Devise czyli któraś-eś swieca-e do wymiany. Dodam, że nie mam katalizatora.
Załączam plik z inpy wtryski na biegu jałowym. http://sendfile.pl/190412/wtryski.xps
Proponuje wywalić ten filtr i jak w obudowie jeszce czysto to przejechać się bez filtra.
Nie przesadzasz? :roll:
A jak pociągnie jakiegoś piasku albo syfu z zewnątrz i chłopakowi turbo uszkodzi albo coś dalej?
Filtr jest, i ma być, żadna jazda bez filtra nie wchodzi w grę.
Jeden ma szczęście i nic się nie stanie, drugi uwali silnik.
To tak jakbyś podejrzewał że bije ci opona, zdjął ją i przejechał się na samej feldze.
Dzisiaj obejrzałem sobie dolot i rury cale , ale zobaczyłem że koło turba jest zamontowany jakis plastik i wchodzą do niego 2 cienkie przewody jeden siedział na miejscu a drugi miał rozerwaną koncówkę i wylatywał nie siedział odciełem go trochę i wsadziłem na miejsce autko się w ogóle inaczej zbiera, Jutro w dzień zobaczę jak będę do pracy jechał czy dalej dymi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2337&hg=11&fg=45 To był przewód nr 10 obok 11 powinien siedzieć
Ty kontroluj olej bo jak mnie ta banka sie zje^^ to wessalo mi olej do wydechu na szczescie zawsze mam prawie maks i zeszlo tylko do minimum stanu
