e34 525i 24v jaki kont wyprzedzenia zaplonu
adam borek
Możliwe że jest uszkodzony.Domowym sposobem żeby je sprawdzić to trzeba je zamienić miejscami.Czujnik jest dla 1 i 2 banku.Jeżeli po zamianie wywali znowu ten czujnik to znaczy że jest uszkodzony.Ważne jest by dokręcić je odpowiednim momentem 20Nm bo nawet sprawny może walić błędy.Jakaś lużna część pukająca o blok silnika np krokowy może spowodować taki błąd.Zamień miejscami i sprawdz czy wywali błąd na tym samym czujniku.
