[E39 2.8] Lekkie wycieki oleju-ZDJĘCIA
Mam lekkie wycieki oleju w miejscach jak na zdjeciu.
Moze ktoś z bystrym okiem zobaczy jaki jest powód.
Sam widze ze ten wąż idacy obok filtra oleju jest mocno nasaczony olejem.
Czy to on moze tak rozchlapywac tam dalej olej? I co to za wąż i do czego służy?
A moze odma przytkana i za duze cisnienie sie robi??
Dodam ze nie wymieniałem jeszcze odmy.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/34/l407.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/q6lw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/822/j5fol.jpg
To są bodajże węże ciśnieniowe od klimatyzacji.Możesz mieć nieszczelności w układzie klimatyzacyjnym-klimatyzacja dobrze chłodzi?
W układzie klimatyzacyjnym jest także specjalny olej służący do smarowania układu-jeśli jest go zbyt mało albo wcale można zatrzeć sprężarkę klimy.
Klima w tamtym roku działała do sierpnia elegancko i od tamtej pory nie była uruchamiana.
Musze odpalic i sprawdzic.
Mowisz ze te wszystkie weze sa od klimy?
Mi sie wydaje bo lukałem na real oem ze ten dlugi zagiety, mokry od oleju, idący obok filtra oleju w dół jest od vanosa ale moge sie mylic.
To nie żaden przewód klimy tylko przewód do Vanosa,nie jestem pewien czy to nie głowne zasilanie oleju vanosa ale mniejsza o to.Przewód możesz dać do zakucia na nowo do zakładu który takie coś robi albo kupić nowy.
Tak,sorki pomylił mi się przewód :duh:
Rzuca ci olejem z podstawy filtra.Przewód vanosa pewno też puszcza.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Przewód vanosa do wymiany najlepeij wraz z uszczelkami.
Ostatnio robiłem to u siebie.
Kosztuje koło 180zł w ASO.
  • 1 rok później...
witam
tez to wczoraj wymienialem .waz cisnieniowy od vanosa puszcza i chlapie caly bok.tez myslalem ze to odma i przewody. ale odma wymienialem z 2 lata temu z przewodami :mad2: i podstawa filtra tez byla wymieniana.
rozbierania tyle przy wymianie ,prawie jak przygotöwka do wymiany odmy.
ja zeby odkrecic te glebiej uchwyt weza to trzeba odkrecic czujnik cisnienia oleju ,chyba klucz 24.(bo troche przeszkadza.
bedzie latwiej dojsc do sruby mocujacej waz cisnieniowy.
uszczelki miedziane lekko przeszlifowalem na papierku 180. i byly jak nöwki.
dokrecamy waz z uszczelkami sila 32nm.
pozdro
z mojä bee nie idzie sie nudzic
