Posiadam bmw e46 99 rok 318i.
Problem wygląda w ten sposób, że przy skręcaniu kierownica słychać dosyć mocne skrzypienie, nasila się to np na rondach.
Jakby trzeszczace sprężyny.
Dziwne jest to, że nie słychać tego jak auto jest zimne tylko jak się trochę pojeździ i auto się rozgrzeje.
Końcówki? Proszę o pomoc
Pytam poprostu gościu czy ktoś nie miał podobnej sytuacji, że pukac zaczyna dopiero po chwili jazdy...
Na leniwca to można popsikać w podejrzanych miejscach np WD-40 i zobaczyć czy sie coś nie zmieniło.
Tylko ze jesli to pompa to na postoju tez bedzie skrzypic/charczec :D
Pompa pod wplywem temperatury zaczyna sie rozszczelniac i wtedy daje o sobie znac. Mozna to dosyc latwo sprawdzic na juz rozgzanum silniku krecac kierownica do oporu, jesli pracuje glosniej niz normalnie (a roznice da sie spokojnie uslyszec) to albo pompa albo za malo plynu chydraulicznego.
Wsluchaj sie tez przy skrecaniu na postoju w lewo i prawo (krotki pociagniecia kierownica) powinienes slyszal niereguralne skrzypienie wzgledem twoich ruchow w momencie kiedy pompa zaczyna pracowac.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pytający wyraźnie podkreślił
Wypada przetestować pompę wspomagania (tak jak pisze Speed) tylko trzeba brać pod uwagę że w tym samym czasie może być jeszcze inna usterka. Takie sprawy jak poziom płynu to chyba są sprawdzane na bieżąco, zresztą z brakiem płynu tobyś miał intensywne wycie pompy.
Mialem plyn na odpowiednim poziomie bez ubytkow i dolewania a pompa harczala jak stary traktor :D Mozna by jeszcze pomyslec o wymianie plynu hydraulicznego ale niestety nie ma gwarancji na poprawe.
Ps. Cos sobie jeszcze przypomnialem :)
Po dodaniu gazu i kreceniu kierownica pompa powinna budowac wieksze cisnienie i glosniej chodzic jesli jest walnieta.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
