zamieniłem kierownice trójramienną z przedlifta (bez multi poduszka trójkątna)na trójramienną z okrągłą poduszką (multi)
przyciski działają bez problemu jest sterowanie radiem oraz tempomat (mam M52 2,0 benz. z 99')
problem mam z poduszką jak wiadomo przed liftem jest jednonabojowa poduszka
po podłączeniu nowej (dwunabojowej) wyświetla błąd
http://s6.ifotos.pl/img/airbagJPG_expenwa.JPG
Kiedy odłączę wtyk poduszki z zieloną wtyczką
http://farm4.static.flickr.com/3323/3477176480_1e7abeb908_b.jpg
błąd znika
na starej poduszce oczywiscie błędu nie ma
proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kamil.
stara jedno
nowa dwu
przejrzałem kilka postów odnośnie zmiany kierownic i wszystkim niby chodzi nowa poducha bez problemu
Dokoduj drugi nabój. Pa softem bardzo fajnie to można zrobić. w opcji SRS->Equipement masz opcje Driver's aribag stage 2. Dokodujesz i błedu nie będzie.
Czyli przed liftowy moduł MRS może obsługiwać poduszki dwu nabojowe?
Jeżeli tak czy można to zakodować czymś innym niż PASOFT`em?
to jest konkretna odpowiedź, spróbuję tak zrobić jak mówisz, Dzięki
Nigero przecierasz szlaki dla przedliftów pod kiere poliftową :cool2: Sam myślałem o swapie kiery z polifta do siebie, ale nie bardzo wiedziałem jak obejść temat tej dwunabojowej poduchy... matig2 dzięki :cool2: Czy kodowanie o którym mowa można również wykonać z poziomu DIS lub NCS??
A czym sie rozni kiera poliftowa? Ja u siebie wywalilem z trojkatna poduszka bez multi, na okragla z multi i bledow nie mialem.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
z poziomu disa nie. z poziomu ncsa tak. Tak dla ciekawostki moge tez powiedziec ze w tej samej opcji co wyzej napisalem gdzie sie dokodowuje lub usuwa drugi naboj jest tez mozliwosc wylaczenia maty zajetosci fotela. pozniej wyczepiacie tylko kabelek z czujnika maty i gotowa. nic nie trzeba lutowac.
Czyli możliwe jest bezproblemowe przejście z jedno nabojowej poduszki trójkątnej(przedliftowa) na dwu nabojową okrągłą? Stara wiązka będzie pasować do nowej okrągłej poduchy?
Możesz powiedzieć dokładniej jakiej linii szukać po sczytaniu FSW_PSW.TRC w NCS?
przy przejściu z 1 na 2 musisz zakodować drugi nabój kierownicy w sterownik.
Przewody doprowadzasz wg wielu tutoriali dostępnych na forum.
Jeżeli chodzi o kodowanie przez NCS to próbowałem... powiem szczerze, że nie wiem co zakodować...
matig jakaś wskazówka?
wskazówka taka że jak poczytacie plik nscem to szukajcie miej więcej tego co bład wywala czyli Airbag fahrer stufe 2. moze ktos mi podeslac zczytany plik man z ncsa to zobaczymy?
Szukajcie takiego wpisu:
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv/ nicht_activ
Też się zastanawiałem, myślałem o wymianie sterownika na nowszy i go ponownym zakodowaniu NCS-sem ale zastanawiam się czy trzeba dokładać wiązkę, ciekawe czy wtyczki do sterowników się różnią, jak ktoś sprzedaje części to może sprawdzić ?
Czyli z tego co zrozumiałem że jak kolega wypina kable z wtyczki od drugiego naboju to nie wywala błędu tak? Chyba że to w innym poscie przeczytałem. Ale ok. najlepiej sprawdzić tak:
1. po podpięciu poduszki normalnie wyskakuje błąd drugiego naboju tak?
2. jak wypnie się z wtyczki kable odpowiedzialne za drugi nabój to nie wywala błędu tak?
3. skoro tak się dzieje jak w 2 punkcie to znaczy że okablowanie i funkcja jest dla drugiego naboju i należy dokodować w ten mrs, który jest drugi nabój bo gdyby nie miał takiej opcji to bo nie rozpoznawał go i nie było by błędu.
Podeśle mi ktoś przeczytany man swojego mrsu, w którym problem występuje.
Ja sobie przeglądałem swój plik FSW_PSW.TRC i są opcje
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv (tłumaczenie nic nie mówi " Wyzwalane _E-ZAPROSZENIE")
więc w moim raczej nie można do kodować NCS :(
tutaj mój log z sterownika ABG
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
nicht_aktiv
FOND_MODUL_1
nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
MRS1_EMULATION_1
mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
mrs3_modus
TRIGGERSCHALTER_1
aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
BAUREIHE
e46
NICHT_BELEGT
wert_01
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_0
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_01
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_02
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_03
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_04
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_05
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_06
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_07
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_08
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_09
e46
e46_5
CRASHPARAMETER_0A
e46
e46_5
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
nicht_aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
FAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
zmien na activ i sprawdz lub pokombinuj z tymi wpisami. to prawdopodobnie beda te wpisy.
Ja też czytałem sterownik ABG (mrs3) i mam to samo co na górze, być może trzeba po zaznaczeniu dwu nabojowej na activ , starą jedno nabojową na nicht activ :!:
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
Czyli tak:
AIRBAG_FAHRER_1
nicht_aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
  • 7 miesięcy temu...
