Kurde jaką mam skrzynię i jaki do niej nalać olej Automat
damp
Panowie pozwole sie wtroncic
pare dni temu bylem na kanale i jak auto chodzilo to w skrzyni by slychac jakby takie chlupanie tzn taki dziwny dzwiek
czy tak powinno byc???
takze to slyszalem dzisiaj jak schylilem sie pod auto!!
sam zamiezam sie ze zmiana oleju ale tez sie boje
a i jak jest zimno na dworze to jak ruszam moze ze trzy zmiany biegow nastepuja z szarpnieciem pozniej wszystko wraca do normy
skrzynia podczas pracy nie powinna wydawac zadnych dzwiekow - zadnego gwisdania , zgrzytania itp ....
co do szarpania - na zimnym oleju moze delikatnie szarpac przy zmianie biegu - na rozgrzanym zmiania powinna sie odbywac płynnie
ja zmienil bym, ale czytam forum i sie waham
dlatego zapytam w aso, dzis podajde i nazywzej niech wymienia
na razie skrzynia mi chodzi dobrze, chyba dobrze
przy jezdzie nic nie szarpie, nie swiszczy, jak na postuju z n wlacze albo p albo d
to jest lekkie szarpniecie w miejscu, ale to chyba normalne, bo mam jeepa w automacie i tak tez jest
glownie na zimym oleju jak odpalam auto, potem ciut mniej
to chyba normalne, no nie?
Edytowane przez Marcin978
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Ja zmieniłem w swojej E-39 olej zaraz po zakupie na ESSO. Dozorowałem całą wymianę, bo inaczej gość zaponiałby po umyciu miski włożyć magnesy. W tych warszatach w których rozmowiałem o ewentualnej wymianie to wszyscy proponowali tylko Castrola i nie mieli pojęcia o ESSO. Być może jest tak, że skrzynie te są projektowane na ten przebieg max 300 TKM i dlatego podają, żeby oleju nie wymianiać.
Może ta wymiana wydłuży żywotność, bo u mnie olej był czarny, a na magnesach był szlam. Moja E-32 ma już 17 lat i skrzynia sprawuje się dobrze. Też po zakupie wymieniłem olej z fitrem, a po 10 TKM jeszcze raz olej i nie narzekam.
W 5HP18 korek do sprawdzania oleju jest pod zielonym deklem (tym z napisem longlife). Na rozgrzanym i uruchomionym smochodzie sprawdza się poziom, jeżej po delikatnym odkręceniu się wylewa to znaczy, że poziom jest dobry.
Na zimnym olej pracuje inaczej, a zimą zaleca się nawet aby przed jazdą do 1 min go rozruszać. Właściwą temperaturę pracy ma skrzynia dopiero po 15-20 km.
Dzwoniłem właśnie do Smorawińskiego i powiedzieli mi, że gdy auto miało wcześniej robiony serwis olejowy skrzyni to polecają wymienić. Moje auto ma przejechane 240 tys i dam głowę i płuca że poprzedni właściciel oleju nie wymieniał. U Smorawińskiego powiedzieli mi, ze w takim przypadku odradzają wymianę oleju w skrzyni, gdyż mogą zacząć się problemy.
Tak więc daję sobie spokój i tyle.
Jak padnie to padnie. Jak nie padnie będzie jeszcze lepiej :)
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
To by potwierdzało, że dopiero po 8-10 latach (od wejścia tych skrzyń do eksploatacji) dopiero serwisy nabrały doświadczenia i teraz zalecają wymianę o ile skrzynia nie ma dużego przebiegu. Ja bym obstawiał jednak większość awarii wypadkową przeszłością auta. Jak zajachałem swoją E-39 do zaprzyjaźnionego zakładu na konkretny przegląd (a sporo tam robią BMW) to mechanik powiedział, że jest to pierwsza E-39 w której by były w podwoziu wszystkie śrubki i zapinki do elementów plastikowych.
Nie experymentuj na automacie. Ja tak sobie własnie zaszalałem i pół roku na dextrtonie zajeżdzalem skrzynie na szczęscie sie ocknąlem miesiać temu i ESSO ATF LT 71141 (półsyntetyczny) zalałem.
Dextron mechanik uznał jako czyściciel skrzyni przed Esso i tylko takie w tym pocieszenie bo znowu uszczelka itp. musiala zostac zakupiona w ASO.
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
  • Członkowie klubu
Wymieniłem olej w skrzyni gdzieś rok temu - ESSO LT... To co zobaczyłem w misce przekonało mnie, że dobrze robię. Dziś skrzynia chodzi bez zarzutu co by bylo jak bym nie wymienił ......... :doh: nikt nie wie ale jedno wiem olej 6 - letni jest gorszy od nowego
masz skrzynie ZF 5hp18 :duh:
wchodzi do niej ok 9 litrow olej - wymienia sie ok 4,5 - 5 litrów.
jedyny rozsadny ( moim zdanie olej ) to orginalny zf - taki jaki leje fabryka - ZF life time - cenia ok 70 zł za litr.
mozna tez zalac jakims innym - dextronem 3 - jednak nie ma do takiej zamiany zaufania
4,5 - 5 litrow?
tutaj gosc pisze ze wymienial 8l i jest opisane jak zrobic zeby wymienic tyle, trzeba to robic etapami
jak wlejesz 5 to bedzie raczej stanowczo za malo :)
najpierw wlewasz 5l na zimnym do przelania, potem wlaczasz silnik przelaczasz biegi i wchodzi nastepny litr, po 2 minutach wylaczsz silnik
czekasz 15 minut, wlewasz kolejny litr, potem znow wlaczasz silnik
przelaczasz biegi i nalewasz kolejne 2 litry, i tak przez 10 minut, nalewasz przelaczajac biegi co jakis czas...
potrzebny jest jeszcze filtr oraz uszczelka
http://home.comcast.net/~vicent/trannye38.html
sa ladne fotki, i chyba to nalezy traktowac jak najlepsza instrukcje jak wymienic olej w automacie bmw
a jaki olej to dowiecie sie tutaj: http://www.jie.com/oilref.htm
moze ktos wie gdzie najtaniej dostac ten olej?
Esso ATF LT 71141
bo ten wasnie sie leje
