Witam koledzy,
mam taki oto problem: ustawiłem w idrive język wyświetlania na angielski, jednakże kilkukrotnie (bez jakiejś konkretnej reguły czy częstotliwości) po uruchomieniu auta (nawet radio bez kluczyka) język sam się zmienia na niemiecki :shock: Używam jednego kluczyka, więc odpada możliwość zmiany ustawień zapisanych w drugim. Prócz języka zmienia się także ustawienie m.in klimatyzacji czy dźwięku.
Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za rady!
  • 2 lata później...
I wiadome już co było tego przyczyną? W tej chwili mam ten sam problem tylko z językiem polskim zmienia mi ciągle na angielski lub niemiecki :D
Niestety nie mam solucji na ten problem. Na pocieszenie dodam, że od ponad roku tak się już nie dzieje - samo przeszło.
A nie jest przypadkiem tak, że samochód zczytuje sobie ustawienia z kluczyka jak profile? W tym język idrive? I może coś z pilotem/baterią nie bangla?
Przyczyną może być licznik! A raczej stara wersja zegarów nie do końca radzi sobie z językiem rosyjskim (na którym opiera się polskie tłumaczenie).
Witam koledzy. Mam taki problem po wgraniu Polskiego języka do CCC professional w e90 2005 rok. Soft podniesiony, soft spolszczający z pewnych rąk, sprawdzony na kilku autach. Problem w jest w tym że jak ustawię w menu język polski jest wszystko ok, aż do momentu wyjęcia kluczyka. Po ponownym włożeniu za jakiś czas wraca standardowo do niemieckiego i znowu muszę ustawić język w menu i tak wkółko. wszystko zakodowane jak należy $6UD dodane itp. w cappl są 3 języki niemiecki, angielski i rosyjski (spolszczony), jako główny język ustawiony rosyjski. Jak to ogarnąć?
no sam jestem strasznie ciekawy czy da sie ruszyc te stare zegary przy pomocy tool32 zeby widzial jezyk rosyjski ;]
Ja juz zmienilem zegary ale stare leza w garazu wiec mozna potestowac zeby rozwiazac problem w latwiejszy sposob niz zmiana zegarow ustawianie przebiegu, vinu i lutowanie kosci pamieci ;]
Dodam dla potomnych :
1. Najpierw zaaktualizowalem cale auto ICOM'em bo pierwsze podejrzenia padly na wersje oprogramowania w samochodzie, jednak to nic nie dalo
Koszt : 400zł
2. Siedziac wieczorkiem z kumplem przy piwku testowalismy kodowanie kombi i udalo sie dojsc do wniosku ze po przestawieniu zmiennej w KOMBI mozna decydowac jaki jezyk ma byc domyslny jednak na moich starych zegarach nie bylo obslugi rosyjskiego, moglem ustawic zeby wracal do niemieckiego albo angielskiego ;] ( bo tak bylo mi najwygodnije :P )
Koszt : hmmm nie pamietam ile tych piw poszlo :P
3. Jak juz bylem prawie pewny na 100% to ze zegary , to takowe zamowilem ( co istotne najlepiej jakby zegary nowe mialy mniejszy przebieg niz samochod bo wtedy przebieg ladnie dopisze sie sam z CAS ). Po podlaczeniu zegarow i ustawieniu jezyka na PL , odczekaniu 10 minut i sprawdzeniu okazuje sie ze ladnie trzyma jezyk.
Koszt : 200zł zegary + wysylka
4. Wszystko bylo by super gdyzy nie maly jeden szczegol ktory drazni tak ze szok : KROPKA kolo przebiegu zwiazana z niezgadzajacym sie VINem w liczniku z VINem samochodu, przy sprzedazy odrazu ktos by podejrzewal ze bylo grzebany przy przebiegu i napewno nikt by nie uwiezyl w to ze to chodzilo o PL menu.
5. Zeby kropka zgasla to musialem rozebrac w mial nowe zegary, zdjac wsakzowki dostac sie do ukladu M35080 ktory znajduje sie pod tarczami zegarow.
Po rozebraniu zmianie vinu niby wszystko ladnie kosc przyjela, ale niestety nieposiadajac odpowiedniego programatora nie da sie tej kosci skasowac zeby zmieni jej przebieg jezeli zegary posiadaja wiekszy niz auto.
6. Zostalem zmuszony do zakupu kosci pamieci M35080 za niecale 30zł i zaprogramowaniu jej na nowo ;] i to takowym zabiegu slicznie zgasla kropeczka przy przebiegu i auto trzyma jezyk PL ;].
Koszt : 30zł za pamiec
Tak ze mimo wielu kontaktow z roznymi osobami ktore oferuja spolszcznie menu nikt nie byl w stanie dac mi jednoznacznej odpowiedzi dlaczego dzieje sie tak a nie inaczej i na szczescie udalo mi sie przy pomocy znajmoych do tego dojsc.
Malo prawdopodobne wydawaloby sie zeby KOMBI mialo znaczenie na CCC a jednak okazuje sie ze ma i to bardzo duze ;].
Ale napewno z mila checial chcialbym sie dowiedziec tak jak pisal kolega z car-connect jezeli jest mozliwosc zmiany tego poprzez tool32 bez koniecznosci lutowania pamieci to bede wdzieczny za wyczerpujacy opis. ;]
Bo napewno nie kazdy kto ma ten problem co ja mialem ma ochote kupowac zegary jezdzic po ludziach lutowac i cudowac ;].
A jezeli tool32 byl by lekarstwem na ten problem to car-connect niech podzieli sie swoja wiedza i opowie nam jak .
Bo niestety oddzial car-connect z Rzeszowa ktory aktualizowal mi samochod twiedzil ze nigdy takiego przypadku nie mial i ze nie jest to napewno wina zegarow.
Sorki ze moze ciezko jest mnie rozycztac ale pisze bez PL znakow , (stare przyzwyczajenie z IRC ).
P.S. Dodam tak od siebie, ze FORUM jest po to zeby sobie pomagac a nie jest miejscem reklamy.
Szkoda ze to juz nie te czasy ze PL mogl wgrac kumpel za piwko lub przy piwku , a nie ak jak teraz krzycza sobie po 300-600zł.
Pozdrowienia dla jednej osoby z tego forum (nicka nie wymienie) ktora jak sie z nia umawialem to mowila 500zl za wgranie MENU, ale jak juz powiedzialem ze mam i jest problem ze znikajacym PL menu , to odpowiedziala : "Nie ja robilem wiec ci nie pomoge i przestala sie oddzywac na gg"
  • 1 rok później...
