Wiązka elektryczna obok diagnos wejście trójkątne i słoneczk
ecikpecik
Witam, montuje nową instalacje elektryczną po swapie z m20b20 na m50b25 tylko napotkałem problem okrągła kostka która jest obok tej do diagnostyki, taka okrągła jest inna i nie pasuje, jedna ma na środku trójkąt, druga jakby słoneczko można to przerobić?
Kolego po co zakładasz następny temat z tym samym problemem.Napisz przynajmniej skąd jesteś to może znajdzie się ktoś w okolicy i Ci pomoże.Sprawa jest naprawdę prosta.Sprawdzasz kable od okrągłego złącza w wiązce m20 dokąd biegną i tak samo trzeba podłączyć wiązkę m50.Czyli lampka alternatora,czujnik oleju,stały plus,plus po stacyjce,sygnały na zegary i co tam jeszcze jest.
Tu masz rozpiskę wtyki m50
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=139155
Rozpracuj powoli wiązkę m20 jak pisałem i podłączysz.
