Witam!
Od jakiegoś czasu z mojej e87 z rana wydobywają się piski z okolic silnika. Pisk milknie całkowicie po przejechaniu paruset metrów.
Co może być przyczyną ? Czy zwiastuje to jakąś poważniejszą usterkę ?
Bardzo proszę o pomoc
Musisz otwozyc maske i dokladnie zlokalizowac dzwiek z kad dochodzi. Najczesciej piszczy pasek, ktoras z rolek albo kolo pasowe. Filmik tez by byl dobry.
Ps. Jak piszczy tylko na zimnym to stawialbym na pasek.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Klima wyłączona.
Jak się stoi przodem do maski to gdzieś z okolic samego przodu silnika. Czy ten pasek ogolnie to jakiś duży problem ? Może się stać, jeżdżąc z czymś takim ? Pytam, bo przy zamkniętych szybach wogóle nic nie słychać i podejrzewam że problem pojawił się już jakiś czas temu, a dopiero dziś go zlokalizowałem :)
lozysko od klimy kreci sie zawsze nie zaleznie od tego czy klima jest wł. czy wył. w jedynkach nie ma sprzegła... kompresor caly czas pompuje plyn. sprawdz jeszcze rolke prowadzaca i napinajaca
Jesli pasek nie jest popekany to raczej nic sie nie stanie. Gdzies sie moze slizgac bo sa male luzy ale proponuje wymiane dla pewnosci :) jak bedziesz cos innego wymienial jak np. Rolki, napinacz itd. To i tak zaleca sie jego wymiane koszta nie sa duze.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
pasek transmisyjny, rolki, napinacz do wymiany... piszczenie ustanie ! mialem to samo.
