Np. Spalone zarowki, pekniety kabel, niedocisnieta wtyczka, bezpiecznik raczej nie bo by cale zegary nie swiecily ale mozesz posprawdzac. Chyba ze poprzedni wlasciciel zarowki powyciagal zeby bledu nie bylo widac :)
Innych pomyslow nie mam.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nic sie nie stanie. U mnie bylo zwarcie wlasnie w webascie i byly cyrki z kontrolkami.
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Lipa, tam sa diody na plytce scalonej przylutowane. Jak ogarniasz temat to zmiez czy jest przeplyw i wylutuj jak nie to elektryk. Sprawdzic mozesz tez bateria 9v albo moze nawet lepiej zacznij od 1,5v zeby sie czasem chajczyc nie zaczelo. Zepsuc sie nie zepsuja ale strzezonego...
Ale jak tam sa diody to raczej malo prawdopodobne zeby sie trzy na raz przepalily chyba ze po kolei przepalaly sie. Sprawdz jeszcze igly w gniezdzie wtyczki czy ktoras nie jest wygieta (malo prawdopodobe) albo cos na plytce scslonej jest przepalone ale tu pewnie dobry elrktryk tylko pomoze.
Co jeszcze mozesz sprawdzic op czy na wszystkich kablach masz prad/polaczenie z modulem ale tu raczej tez tylko elektryk albo szybki kurs pomiarow na googlach :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To raczej sam tego nie ogarnę. szkoda :/
czyli zostaje tylko elektryk.
A idzie jakoś sprawdzić, np czy poduszki działają ? Bo brak tych kontrolek az tak nie przeszkadza tylko czy wszystkie układy bezpieczeństwa działają ?
Albo sciana :norty:
Albo pod kompa z nim ale z bateria powinienes sobie dac rade tylko zegar rozkrecic.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tutaj masz linka jak wymienic diody na kolorowe http://www.e46-forum.de/e46-how-to-do/10511-exklusiv-tutorial-tachobeleuchtung-%C3%A4ndern-so-gehts/
Pewnie jest tez cos na naszym forum ale na szybkiego znalazlem to :)
W pierwszym poscie jest na dole tekstu pdf, dobre zdjecia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Diody maja przylutowane kontakty po bokach jest
+ i - wiec sprubuj raz dac + z jednej i drugiej str. Sprawdz tez na dzialajacych do kontroli czy taki test funkcjonuje ale normalnie powinien :)
Przeczysc tez kontakty na plytce scalonej tam gdzie wtyczka w nia jest wsadzana moze byc ze jakis nalot na to wszedl i nie ma dobrego kontaktu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Myślałem że jak zaciągnę obudowę to już będę mógł sprawdzić diody a tu trzeba na drobny mak wszystko rozłożyć trochę sie boję rozbierać cały zegar wskazówki itd.
Dodam że nie działa mi jeszcze prawo światło cofania oraz podświetlenie tablicy i w prawych drzwiach głośniki .
Co to może być powiązane ?
Szkoda że takich szczegółów nie zauważyłem przy kupnie :duh:
Co do glosnika
moze byc cos rozlaczone np. wtyczka od glosnika
Kostka laczaca rozlaczona (musisz isc tropem kabla :)
Spalony glosnik
Odlaczony kabel we wtyczce do radia
Pekniety kabel w przejsciu kabli z kabiny do drzwi (gumowa manczeta)
Co do bagaznika
Pekniety kabel we wiazce
Brak masy
Spalone zarowki
Spalony bezpiecznik
Walniety modul komfortu (sterujacy)
W takich wypadkach pomaga tylko mozolne poszukiwanie usterki jesli masz tyle cierplicierpli albo wizyta u elektryka.
Czy usterki sa powiazane? Prawdopodobienstwo jest jesli masz spiecie w bagazniku od czujnika otwartych drzwi wiec wykluczyc nie mozna.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A czy jeżeli przepaliła sie żarówka cofania albo podświetlenia tablicy komputer powinien pokazać jakiś błąd ( w zegarach)
Niestety na tym temacie nie mam zadnego doswiadczenia ale podloczenie sie pod kompa napewno nie jest zlym pomyslem. Moze jest jakis blad zapisany.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pewnie tam gdzie zawsze :) w przejsciu z klapy do samochodu. Jesli kable sa w zlym stanie to zastanow sie nad wymiana calej wiazki. Troche zabawy z tym bedzie ale syarczy na lata :)
Masz kombi?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
