zmieniając ostatnio kable WN został uszkodzony jeden kabel, którego zastosowania nie znam. Silnik przed wymianą chodził normalnie, lecz po wymianie kabli i świec tylko kręci. Wiem tylko tyle, że uszkodzony kabel był przymocowany do kabla od 6-tego gara. Na świecach jest iskra, lecz nie odpala. I teraz pytanie brzmi, co to za kabel i czy może być on przyczyną nie odpalania auta.
https://plus.google.com/u/0/115149340612040355851/posts?partnerid=gplp0
Zdjęcie ukazujące palec, wskazuje miejsce wpięcia kabla. Z góry dziękuje za pomoc. :wink:
Przewód czujnika położenia wałka. Bez tego nie odpali.
pzdr
yaz
To co pokazał kolega to nie czujnik położenia wałka,tylko czujnik anomalii spalania tzw. "stukowego" .
Faktycznie, dzięki za sprostowanie. Teraz spojrzałem na drugie zdjęcie pokazujące przewód i oderwany czujnik.
Wygląda na czujnik spalania stukowego.
pzdr
yaz
I przez to może mieć problem z pracą silnika, gdyż czujnik ten odpowiedzialny jest za wyprzedzenie kąta zapłonu. Pozdrawiam
