Przeszukalem forum pod względem zagadnienia "cykanie", naprawde sporo postów ale większośc dotyczy benzyny. U mnie problem cykania (świerszczyka w silniku) pojawia się w całym zakresie prędkości obrotowej. Oczywiście z naturalnych względów słychać go coraz mniej w miarę zwiększania obrotów, ale śmiem twierdzic ze poziom dźwieku utrzymuje się na jednym poziomie. Czestotliwość wzrasta w miarę wzrostu obrotów. Obstawiam wtryskiwacze, ale chcialbym sie dowiedziec czy inni użytkownicy mają podobny obiaw. Cykanie pojawia się tylko przy dodawaniu gazu, po puszczeniu nogi z gazu natychmiast zanika. Przy hamowaniu silnikiem również nie ma cykania (wtryski nie działaja;) ).
Czy woz powinien cykać (dźwięk bardzo podobny do świerszcza w oddali na łące ;) )?? Samochodem przejechalem od wczoraj 350km i dźwięk mi całą drogę towarzyszył. Wóz zbiera sie dobrze, na hamownie podjade w najbliższym czasie, zobaczymy ile Osłów Mechanicznych zostało pod maska. Dodam że wóz jest w naprawde dobrym stanie, 165tys przebiegu, grudzien '97.
Kangur
  • 7 miesięcy temu...
ja mam to samo i nie wiem czy to rozrząd czy popychacze czy co bardzo mnie to deneruje i jeśli coś będziesz wiedział na ten temat to daj znaka
Ja tam nie wiem, ale takie cykanie świerszczyka to często jest objaw zużycia paska klinowego np. klimy. Może zacząć od sprawdzenia tego elementu, bywa, że powodem irytacji jest banalny defekt, no oczywiście nie zawsze, ale życzę aby tak było :cool2:
PS> Bez usłyszenia 'na żywo" jak to cyka, trudo jest jednoznacznie stwierdzić co to może być.
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
sprawdz matealowe opaski przewodów paliwowych Pomiedzy pompą wtryskowa a wtryskiwaczami. mialem to samo okazalo sie ze te metalowe opaski sie possówaly z takich gumek i lataly luzno po przewodach które tez sa metalowe stąd cykanie
