Witam, ostatnio wpadł mi do głowy pomysł, a raczej wpadło pytanie. Czy da się zakodować ekran navi w taki sposób aby po zmierzchu samoczynnie się przyciemniał np. o 50%. Musiałoby to współgrać z czujnikiem zmierzchu lub też ze światłami do jazdy dziennej. Teoretycznie jest to do wykonania tylko jak to uczynić praktycznie. Jakieś pomysły?
Jest w i-driwe ściemnienie ekranu navi poprzez przycisk na kierownicy ,a to o co pytasz w wątku to raczej nie ma takiej opcji :D
a mi się wydaje że coś takiego jest
na dole ekranu od navi jest taki mały czujnik (jak główka od szpilki) jeśli położysz coś co przysłoni mu dostęp do światła to wtedy automatycznie przyciemni ekran nawigacji
przynajmniej tak jest u mnie
No właśnie kolego nie chodzi mi o funkcje o których piszesz, tylko o zakodowanie ekranu.
Sprwadzę u siebie, byłoby już bliżej rozwiązania problemu.
Ale to nie jest standardowo?. Przynajmniej u mnie navi professional ekran się przyciemnia razem z zegarami, jeśli włącznik świateł jest w pozycji auto, a czujnik zmierzchu zadziała. Wtedy zmniejsza się intensywność podświetlenia deski rozdzielczej i wyświetlacza. Tak było fabrycznie, nic nie modyfikowane. Oprócz tego można całkowicie ściemnić ekran przyciskiem programowalnym na kierownicy, o czym było już powyżej.
Można również zapisać ustawienia w jedym z kluczyków i po zmroku stosować ten "nocny " :mrgreen:
Sprawdziłem, jest mały niby czujnik wielkości główki szpilki pod navi ale zakrycie jego nic nie powoduje....zegary u mnie przyciemniam w BC manetki, a intensywność jasności ekranu navi ustawiam w idrive w display lecz na stałe. SKÓRA 36...ja mam na auto i aktywne DRL, gdy czujnik zmierzchu zadziała to podświetlenie się uaktywnia. Pytanie czy da się zakodować w tym właśnie momencie, czyli po zaświeceniu się deski rozdzielczej to, żeby ekran się przyciemnił?
Zastanawia mnie ten mały "czujnik" pod navi.
:mrgreen: nie, no to mija się z celem :mad2:
