Poza tym masz różnej szerokości felgi, więc nie możesz kupić jednakowych opon, tylko ogumienie mieszane.
235/50 przód
255/45 tył
Z tego co widzę komplet takich opon z homologacją to z 4,5k zł.
Dlatego lepiej na tył załatw te same felgi co na przód i możesz sobie założyć 4 opony 235/50 za ok. 2,5k zł.
Czyli mam dobre rozmiary aktualnie. Mimo wszystko gubi się ? ( tzn szarpnie przy niskich prędkościach ) różnica w bieżniku przód tył jakieś 2mm Edytowane przez milesek
Bardziej tył masz 9j, a przód 8j. Z tym, że ty zamieniłeś tylne z przednimi
było tak jak piszesz i nie dało się jeździć i teraz są zamienione.
Na felgach 9j przód są opony 255/45
na tyle 8j 235/50
Witam !
Planuję zakup E83 12.2007 3.0 SD.. jest jedna blisko mnie wystawiona ( szukałem na forum ale chyba jej tu nie ma ) ... i przekleję może to co jest w opisie :
" ... Dwa kpl kół oryginalne bmw. Lato 20 cali styling 214 z b.ładnymi oponami Vredestein 6.5mm 275/40/20 przód, 315/35/20 tył DOT 18, zima 18 styling 143 z prawie nowymi oponami Hannkook DOT18 .. "
Wątpię żeby sprzedający śmigał autem które szarpie .. ma prawo jeździć w ogóle taki zestaw ??
Na poważnie zastanawiałem się nad zakupem tej X3 ... ale czytając choćby ten jeden temat, jakbym na głowę dostał kubeł zimnej wody ... :|
Ma prawo, bo różnica tyłu względem przodu jest praktycznie żadna.
228,87 mm obwód przód
228,71 mm obwód tył
To są rozmiary opon z e70, pewnie felgi też ma z tamtego modelu.
SUPER ;)
Dzięki .. powoli poznaje wszystkie te numeracje i nazwy ;) .. :mrgreen:
Są cycuś-glancuś ;) .. jakby dobrze zmierzyć to prawie 7 mm :mrgreen:
Panowie chcialem kupic zimowki zeby jechac na narty. Mam drugi komplet alusow 17. Auto jest lci wiec ma czujniki w kołach letnich. Co jeski w zimowkach nie będzie? Czy odbije sie to na xdrive ? Na abs czy innych systemach ?Cos się moze stac? Czy tylko blad ?
Panowie,
dopóki nie uzbieram kasy, chcę trochę pokombinować z oponami, żeby w miarę jeździć.
Aktualnie mam konfigurację:
tył:
E8Jx18 EH2
IS 46
235/50/18
przód:
E9Jx18 EH2
IS 51
255/45/18
Więc założone od dupy strony, ale przy prawidłowym założeniu według tabliczki czyli E9J 255/45/18 na tył oraz E8J 235/50/18 na przód - nie da się jeździć.
Opony wszystkie 4 szt są tej samej marki oraz modelu. Różnią się trochę bieżnikiem. Moim zdaniem aktualnie na przodzie jest około 1-1,5 mm więcej bieżnika. Ciśnienie we wszystkich 4 kołach równo 2.2 bar.
Przy wolnej jeździe Xdrive " się gubi" lekko szarpie.. Potem przy wyższych prędkościach, mocnym przyspieszaniu i zwalnianiu jest OK. Najgorzej jazda w korkach itp.
Jak byście zmienili układ ciśnienia żeby poprawić komfort jazdy ?
Ciśnienie z tabliczki, rozmiar opon również.
Dodatkowo masz xDrive i mieszane ogumienie musi być z homologacją BMW, jeśli nie chcesz to kup jednakowe felgi i jednakowe opony i śmigaj.
Dziękuję za odpowiedź.
Chcę kupić 2 felgi i komplet opon tak jak piszesz.
Podpowiedz mi proszę czy ja dobrze myślę.
Jak dokupię 2 felgi E8J to mogę założyć 4 opony 235/50/18
a jeśli dokupię 2 felgi E9J to mogę założyć 4 opony 255/45/18 ?
W instrukcji jest że występuje rozmiar 235/50 i 255/40 ... TYLKO jest pewien problem :
1. 235/50R18 = 692.20 mm
2. 255/45R18 = 686.70 mm
czyli różnica niewielka bo 0.80% ale jest ;) ... czyli 5.50 mm nie stanowi problemu dla Xdrive ... ALE >> lekko zużyta opona wśród 4 IDENTYCZNYCH już tak ?? Wszystko to jakieś grubymi nićmi szyte ...
U mnie póki co siedzą 18x8J na których były zimówki ( ładne ok. 80% bieżnika - 235/50R18 ) więc opony letnie kupiłem Bridgestone Dueler HP Sport 235/50R18 - identyczne 4 sztuki ..
Na wulkanizacji napompowali 2.6 bar. w każdej ( Panie, ja tu nie takie wozy robię !! Zawsze tak pompuje do tego auta i jest dobrze !! ) i ledwo kilometr ujechałem i CZERWONA kontrolka .. no OK .. skasowałem .. przejechałem kawałek i było dobrze .. wjechałem na A1 i znowu .. Do tego auto poszarpuje :( .. Jak toczy się na "D" to nie zawsze ale potrafi tak bujać czy falować przód-tył nie wiem jak to nazwać ..
Po powrocie ustawiłem ciśnienie tak jak na drzwiach 2.3 przód i 2.5 tył ... TAK mam na naklejce przy tym rozmiarze opon i felg ...
Jutro zobaczę co i jak bo dzisiaj już nie miałem czasu więcej się z tym bawić ..
Na desce oprócz tego logo opony z wykrzyknikiem ( czerwonego ) nic więcej się nie świeci ..
Zimówka 235/50R18 prawie nowe na uj wie jakim ciśnieniu po roku stania na placu jest OK a nowe Dueler HP w tej samej konfiguracji powodują problem ?? Coś to wszystko bardziej podejrzane niż ten Covid :mrgreen:
TAK, a zwróć uwagę na to, że mam teraz założone odwrotnie tzn. przód z tyłem , co według tabliczki nie ma prawa istnieć :)
- mam to samo raczej takie lekkie cofnięcie i jakby zaskoczył z powrotem, ciężko opisać, ale objaw ten sam.
I tak jak pisał kolega ponta powyżej, pewnie jest tak, że jak ogumienie mieszane, to musi być z homologacją.
Ja teraz szukam dwóch felg i będę miał 4 identyczne opony w tym samym rozmiarze i zobaczymy.
KOSMOS :) .. nie doczytałem i myślałem że błąd .. :mrgreen:
W manualu pisze że 2% MAX różnicy .. nie pisze na jakiej zasadzie i jak to jest względem danej osi i danych osi ..
Systemów kontroli obrotu można by się spodziewać 2 ..
1. Kontroluje różnicę między kołami na danej osi
2. Kontroluje różnicę między przednią a tylną osią
Chyba że jest trzeci .. kontroluje wszystko i wszędzie :mrgreen: .. tyle że musi być zintegrowany z czujnikiem skrętu bo na szybkim zakręcie to nie ma opcji żeby zewnętrzne koła robiły tą samą drogę co wewnętrzne ..
Może kluczem jest system kalibracji >> PONOĆ jest coś takiego ..
A mogli zwyczajnie zapakować do kół czujniki po 1.25$ za sztukę od Majfrenda i po kłopocie :cool2: ..
No nic .. póki co rozpracowałem MK IV .. teraz siedzę nad mapami .. potem połączenie z ECU i aktualizacja modułów .. plus xHP do ZFa ... pewnie gdzieś po drodze wgryzę się w temat i coś więcej się dowiem .. póki co Czarna Magia i Dziewiąte Wrota razem wzięte ;)
0:30 do 0:53
Idzie ładnie odczytać poszczególne prędkości kół ... Tutaj akurat diagnozuje padnięty czujnik .. ale można to wykorzystać do ustawienia niemal idealnie ( ciśnieniem na początek ) średnicy wszystkich kół .. Wtedy jeśli dalej będzie "falował" no to problem jest ale raczej gdzie indziej ;)
kupiłem dwie felgi od naszego klubowicza oraz 4 nowe opony.
będzie zestaw 4x felga E8J x 18 oraz 4x 235/50/18.
dodatkowo wymienię olej w skrzynce i zobaczymy dam znać.
Nie mogę coś uruchomić tej INPY .. dzisiaj posiedzę ..
Wczoraj kilka godzin robiłem przy aucie .. ale w drodze do warsztatu i potem do domu jechałem po żwirowej drodze i "bujanie" zniknęło ( na żwirze najbardziej to czułem kiedy auto jechało bez gazu powoli ) .. mało tego ani razu kontrolka od ciśnienia się nie zaświeciła ...
Jedyne co zrobiłem to dokładnym manometrem ( kupiony do motocykli na torze ) ustawiłem NA ZIMNO 2.3 przód i 2.5 bar tył ...
Zestaw kół jak u ciebie .. żadnych objawów ...
Tak na marginesie - olej w Xdrive już wymieniałem ale .. warto zajrzeć też do dyferencjałów ..
- Przód jest dość łatwo ogarnąć ( ok. 0.8 litra oliwy 75W140 - kupiłem z Liqui Moly + dodałem jeszcze ten środek do powłoki ceramicznej ) STRASZNY ŻUR wylałem .. straszny ... Od dołu jest korek spustowy a od lewego koła ( strona kierowcy ) między osłonami koło przegubu ładnie wchodzi klucz z przedłużką a potem strzykawa z wężem gumowym do napełnienia ..
- Tył >> tutaj dziwna sprawa bo olej był ciemny ale nie tak spracowany jak przód który wylał się niemal ciemno brązowy .. Według BMW oczywiście :mrgreen: oleju się nie wymienia ( taaa - tylko kupuje nowy dyfer :norty: - dobrze że jest kolega z głoszeń tu na forum no ale to inny temat ) .. tak czy inaczej dużo się naczytałem że nie ma korka wlewu, że trzeba dyfer rozbierać itd .. KOREK oczywiście JEST .. na dole spustowy a zaraz za osłoną koła jest wlewowy .. Dojazdówkę wyjmujemy, osłona trzyma się na 3 śrubach .. odkręcamy - przesuwamy ją bo wyjęcie nie wchodzi w grę .. potem znowu strzykawka i myk ... Bardzo ciężko znaleźć jaki olej i ile .. Lepkość znalazłem ( też 75W140 - ten sam co przód kupiłem i ten sam dodatek ) ale nigdzie nie ma ILE .. i dobrze że wziłąem 2 litry na tył bo wchodzi coś ponad litr - ok 1.3 - 1.5 litra do przelewu przez korek ..
Ogólnie to zrobiłem sporo, to nie ten temat więc rezszte opisze gdzie indziej .. ALE >> podczas powrotu do domu auto jechało tak że znowu zamiast zrobić 40 km to przejechałem po okolicy ponad 100 :mrgreen: .. 23.30 już skręciłem do chaty bo nie mam 20 lat żeby jarać się jak zapałka i człowiek stary to już spać się chce :mrgreen: ..
Problem jest właśnie z miejscem kurcze .. bo podnośnik kolumnowy musi być :( ... a ja u znajomego robiłem na hali ... nie wiem jakby się na to zapatrywał .. W środę jadę znowu, na te poduszki amorów i hamulce + znalazłem jeszcze że tylne pierścienie od czujników halla są MOCNO skorodowane ... WIĘC ZAPYTAM przy okazji ..
Dzisiaj wymyśliłem sobie szybki ( tak szybki to dobre słowo :mrgreen: ) przelot do Zabrza i ZNOWU czerwona lampka :shock: .. Dopiero w drodze powrotnej i łącznie po ponad 500 km ... ale się zaświeciło .. Przejechałem tak ze 30 km i po zjeździe z A1 stanąłem i skasowałem I COŚ CZUJĘ ŻE to będzie ten pierścień ABS ( koronka od czujnika halla zaciskana na przegubie ) bo o ile obie są skorodowane o tyle lewa to już powoli przypomina burty Titanica :mrgreen: ... pewnie czujnik też już oberwał i cud że w ogóle impulsy zlicza ..
