Hej
Wiem, że nie ten dział, ale w F07 raczej grobowa cisza.
Mam M pakietowe stylingi 302
front 8,5x19 ET 25
back 9,5x19 ET 39
Według przykazań tabliczki wchodzą tam 245/45 i 275/40.
Jeśli chodzi o opony RFT z homologacją to wybór jest duży, problem zaczyna się, gdy człowiek chciałby ocalić zęby.
Ciężko pierona.
Dla przykładu oponytanio pokazały
1. Dunlop SP Sport 01 (z tym, że nie XL)
i jeszcze w teorii
Pirelli P Zero są w takich rozmiarach, ale one chyba nie są do końca takie same - (Pirelli P Zero 245/45 R19 102Y XL *) i (Pirelli P Zero SC 275/40 ZR19 (105Y) XL *) - tył to SC - można to to mieszać?
Zresztą strona Pirelli też nie wyjaśnia zbyt dużo :(. Na przód znalazłem w sekcji P-Zero, ale na tył tylko w P-zero perfect fit (cokolwiek to znaczy i gdziekolwiek to to można kupić).
Jakieś inne opcje? Ktoś, coś?
Faktycznie, w 19" jest problem. Na twoim miejscu zastanowilbym sie czy warto isc w non RFT. 535d moze niezle bujac/plywac na "normalnych".
Kupiłem na Yokohamach AdvanSport XL i jest w sumie ok - nie za miękko, dlatego chciałbym uniknąć na lato RFT. Opony powoli się kończą (w teorii jeszcze sezon pożyją) więc mnie nie goni, ale zaczynam się rozglądać.
Cześć, muszę kupić opony letnie i pojawia się pytanie jaki wpływ na xDrive ma ET felg i czy w ogóle? Mam na stanie 17, które używałem do E91 i teraz chciałbym postawić na nich F31, ale że już miałem przygodę z wymianą vtg wolę nie ryzykować i zaczerpnąć najpierw wiedzy z forum.
No własnie jak to jest?
Jestem na etapie wymiany kół na letnie w mojej Alpinie.
I w specyfikacji auta mam jako letnie dla xdrive:
przód 245x30x20''
tył 265x30x20''
Sprawdziłem na kalkulatorze i wychodzi różnica 1,8%-1,9% w zależnosci od kalkulatora.
Czy skoro producent tak zaleca to mozna montować?
Na żadnym forum nie słyszałem aby w Alpinie komuś padła skrzynka rozdzielcza
Alpina montuje albo Michelin Super Sport albo Michelin Pilot Sport 4S.
Jesli w speku alpina tak podaje to takie musisz zakladac. Widocznie oprogramowanie vtg jest robione przez alpine dla tych nietypowych opon.
No niby tak, ale zimówki mam identyczne z tyłu i z przodu - też według zaleceń Alpiny.
Dlatego ciekaw jestem czy softem cos mozna poprawić - nie sądzę.
Jeżeli nie to dlaczego Alpina dopuszcza a BMW nie - dziwne.
Zalozenie takiego zestawu do "zwyklego" f30 powoduje od razu szarpanie, wiec musi byc cos w sofcie zmienione, bardziej na tyl zorientowany naped. Taka mam teorie :)
Przeslanka taniosci sprzedawcy. Mial lysy tyl i kupil mniej lysy :)
Przełożył opony przód/tył?
Benzyna zamiast krwi...
A uj wie co on zrobil w tym aucie, malo istotne. Xdrive nie przenosi wiecej nix 50% momentu na os przednia. Podstawowe ustawienie to 38/62.
Podczepie sie tutaj z pytanie bo znalazlem różne opinie na forum. Mam bmw x3 e83 i chce zalozyc opony hankook 225 60 17 4 takie same nowe. Pytanie brzmi czy moge? Na tablicze w samochodzie nie ma takiego rozmiaru...jest 215 lub 235
Siema,
Mam kola 235 50 18. Chce kupić dojazdówkę. Może być 17 czy musi być 18?
Czy 18 zmieści sie pod bagaznikiem?
Od kiedy srednica felgi ma wplyw na wysokosc kola?
Większa felga mniejszy profil opony, dlatego średnica zostaje ta sama przy 17 i 18 koleżko :)
Tylko zachowaj rozmiary opon producenta.
A czy jest różnica między homologacją BMW a MERCEDES dla tej samej opony . np.: opon Pirelli ? :) Skoro to tylko * wiec chyba nie powinno byc roznicy i moze je zamiennie stosowac :)
