Witam wszystkich posiadam bmw e46 320d po lifcie 110kw przy wymianie swiec zarowych na drugim cyklindrze rozpołowiłami sie swieca zarnik został w gniezdzie probowałem wyciagnac go na wszystkie sposoby ale nawet niedrgnie jest na stozku chyba nie wpadnie do srodka do cylindra strasznie sie zapiekł zakreciłem rozpołowiona swiece samochod jedzi prosze o fachowa porade czy sciagac głowice zeby go wyciagnac z drugiej strony czy mozna tak jezdzic
Są tacy co potrafią z tym jeździć ale powinno się to wyjąć.
Są fachmani co przyjeżdżają na miejsce do klienta.
tylko nie probuj w ASO :) gdzies slyszalem o tym zeby zalac srodkiem zrącym na noc a pozniej odpalic silnik zeby ta resztke swiecy wydmuchalo, ale najlepiej bylo by fachowca
Marcin Ty coś niestety wiesz o urwanej świecy:)
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Pisałem to już kilka razy i napiszę raz jeszcze - jedna świeca to luzik, można jeździć i nawet przy mrozach będzie autko odpalać normalnie. A jeśli to kłuje w mózg, nie daje spać i ogólnie radocha przez to z auta żadna, to większość w polsce Bosch Diesel Service, a także niektóre regularne Bosch Service, mają narzędzia oraz wiedzę jak się wyciąga urwane świece. U mnie taka usługa zaczyna się od ca. 250 netto.
Uważam tak samo. Też mam ukręcona jedną świecę bo jakiś baran ją wkręcił o pół centymetra za płytko i nie dało się już jej odkręcić. Nic się silnikowi nie dzieje złego od tego a na pewno lepiej tak niż ściągać głowicę albo dać kolejnemu baranowi do nawiercania żeby mu tam pełno opiłków powpadało do cylindra i go poharatało.
