Jak już wszyscy nowi posiadacze 3GT dopisują tu swoje wrażenia to dorzucę swoje :)
5700 km już za mną. "Trójka" przetestowana już w różnych warunkach drogowych. Za każdym razem pozytywnie zadziwia - spalanie, dynamika (pomimo silnika 2.0d), elastyczność, komfort.
Zdjęcia i bardziej obszerny opis tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=304155&p=2248983#p2248983 :)
No fajny opis ;-) widzę Poznań - kręci się tu pare 3 GT ;-)
Powiedz mi ten pakiet lusterek przyciemnianych - bo ja mam wewnętrzne fotochrom, ale zewnętrzne są zwykłe - obawiam się, że nie są ogrzewane elektrycznie - ale mogę się mylić.
Nigdzie nie ma pokrętła od grzania chyba, że jest automatyczne. Nie ma też składania elektrycznego - Ty masz u siebie składane elektrycznie zewnętrzne?
Trochę nie wyobrażam sobie zimą skrobania lusterek albo ciągłego psikania odmrażaczem :(
tym bardziej że w passacie B6 poprzednim z 2007 miałem grzane lustra i składane elektrycznie ehh.. składanie to pół biedy gorzej ze szronem / rosą.
Grzane są na 100%, już od czasów E46 było to w standardzie, grzeją się automatycznie zgodnie ze wskazaniami termometru.
To kamień zszedł z serca. Ostatnio jak było chłodniej to rano miałem sporo rosy i jakoś w sumie nie widziałem żeby schodziła tak szybko jak przy grzanych - ale może nie grzeje przy temp 10-12 stopni i dlatego.
Najważniejsze, że szron zejdzie i tyle ;-)
Właśnie to jest problemem, ja nie znalazłem sposobu aby "wymusić" grzanie i z rosą jest problem. Włączanie grzania tylnej szyby nic nie daje (ani w F2x ani w F3x).
A to nie jest tak, że włączenie ogrzewania tylnej szyby uruchamia też ogrzewanie lusterek? w wielu autach tak to właśnie działa.
*Edit: Doczytałem w instrukcji, że ogrzewanie lusterek działa automatycznie jeśli pracuje silnik.
(...) Nie ma też składania elektrycznego - Ty masz u siebie składane elektrycznie zewnętrzne? (...)
Lusterka są składane - albo pilotem przy zamykaniu, albo manualnie przyciskiem - poniżej na zdjęciu pod regulacją lusterek
http://wjstudio.webd.pl/bmw3gt/WP_20160811_00_16_32_Pro.jpg
Ja nie mam tego guzika ;-) akurat opcja bez fotochromu i bez składania niestety - ale nie można mieć wszystkiego i tak baaardzo długo szukałem tego egzemplarza - bo miała być jasna skóra środek, panorama dach niski przebieg itp ;-)
Kiedyś w serii e9x i starszych wlaczalo się grzanie lusterek automatycznie przy odpowiedniej temp i podczas deszczu oraz zawsze z tylna szyba. Może są to jakieś oszczędności, tak jak z fotochromem w lusterku pasażera już nie ma nawet w opcji...
Ciekawe co piszesz bo mam fotochromy w każdym lusterku a grzanie działa automatycznie.
Sorry nie napisałem ze dotyczy to wersji LCI. Brak fotochromu w prawym lusterku. Sprawdź w konfiguratorze.
Czyli w każdym f34 są fotochromy na lusterkach bocznych i automatyczne ich grzanie?
With mobilephone sent.
Nie, składane samościemniające sie lusterka to opcja. W serii jest tylko grzanie.
Bzdura.
Taka jest informacja w katalogu na stronie bmw.de wydaje mi sie że jest to dość wiążąca informacja.
Sprawdź http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/3er/gran-turismo/2016/fakten.html?desktop
Strona 20 w katalogu.
Oraz w polskim cenniku masz taką informację przy opcji Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
z funkcją parkingową nr opcji 430
Dodatkowa funkcja automatycznego przyciemniania tylko po stronie kierowcy
http://www.bmw.pl/pl/topics/details/pricelist-brochure-download.html
Chciałbym abym się mylił ale wszystko wskazuje że zaczyna być jak w VW..
Tak, to się zmieniło. W nowych modelach nie ma już ściemniania po dwóch stronach, niby jakieś tam przepisy bla bla.
Pierwsze słyszę. Wczoraj PL cennik nie działał ale w UK jest normalnie, przynajmniej wczoraj było. Jeśli nie będzie tego faktycznie to z pewnością przez jakieś debilne regulacje a nie złą wolę BMW..
Ciekawe co im przeszkadza że niby wg. przepisów nie może być sciemnianego lusterka? Jak dobrze kojarzę to w grupie VW właśnie jest tylko od kierowcy i wewnętrzne fotochromatyczne.
Cześć,
wkład lusterka możesz wymienić - koszt na allegro ok 200 zł.
A czy da się dokodować żeby lusterka same się składały jak zamyka się auto?
I jeszcze jedno pytanie nowicjusza :) Wyłączam silnik, radio cały czas gra. Żeby wyjść z auta muszę pociągnąć na klamkę 2 razy. Czy da się to tak przestawić, że jak wyłączam auto, to radio się wyłączy też i drzwi otwieram tylko raz? Czy może czegoś nie naciskam jak wyłączam autko :)
Lusterka mozna zakodować zeby sie składały automatycznie.
Co do drugiego pytania to wyglada jakbyś nie naciskał przyciski start-stop po zatrzymaniu (okrągłego). Po jego naciśnięciu raz otwierają sie drzwi a drugi raz gaśnie radio (nie trzeba tego robić bo po zamknięciu i tak zgaśnie samo).
ciekawostka odnośnie samochodu zastępczego :)
w trakcie naprawy nawet na gwarancji to czy dostaniesz zastępczy to tylko i wyłącznie widzimisię dystrybutora
jak chce to da ale nie musi..
takie coś usłyszałem na infolinii BMW
Ja robiłem chłodnice klimy na gwarancji tez nie dali. Mówią ze daja tylko jak auto przyjeżdża unieruchomione na lawecie. Nie wiem jakie to ma znaczenie skoro efekt ten sam ze nie ma czym jechać z serwisu :-)
