W przypadku opon 225/50 R18 na obydwu osiach felgi maja ET 34 i szerokość 8 cali czyli są takie same jak w f30 (tam opony maja inny rozmiar 225/45) felga jest taka sama.
Inaczej jest w przypadku mieszanego ogumienia R18.
Szerokość 255 (tył) w f30 to felga 8,5 cala ET 47 opona 255/40 natomiast w f34 felga ma 9 cali ET 42 a opona 255/45
Co do styling 405. W f30 maja R20 a w f34 co dla mnie zaskoczeniem R18 więc raczej tych nie założysz.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Felgi M Performance 405 z rozmiarem 8x18 występują dla F30 i F34, natomiast 20 calowe już tylko dla F30'tek i ich nie biorę po uwagę jak i pomijam ogumienie mieszane. Auto letnie kapcie ma (m pakietowe) 225/50R18 ET 34 przód / 255/45R18 ET 42 tył - i tu się zgadzam rozmiary felg są inne co za tym idzie różne ET posiadają.
F30: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_1885-kolo-kompl-zimowe-dwuszprych-405m/i57017#part01
F34: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_1885-kolo-kompl-zimowe-dwuszprych-405m/i57345#part01
Czyli 405 rozmiarowo 8x18 ET 34 z oponami 225/45 (4 koła) będą pasowały do 3GT?
Felgi 8x18 ET 34 będą pasowały ale do f34 opony musisz mieć 225/50 a nie 225/45.
Jest to duża różnica w profilu opony? Auto może się nie pewnie prowadzić czy coś w podobnym stylu?
Niewłaściwy rozmiar to złe wskazania prędkościomierza, wpływ na ABS i DSC.
W jeździe pewnie dużej różnicy nie ma...
Teoretycznie różnica na prędkościomierzu jaka może wystąpić przy profilu 45 zamiast 50 to:
(50 km/h) (100 km/h) (150 km/h)
48.29 km/h 96.59 km/h 144.88 km/h
Natomiast mniejszy profil jaki może mieć wpływ na ABS lub DSC?
Jeśli profil taki sam na wszystkich to wpływ IMHO niewielki poza wskazaniem prędkości.
Sent with handy.
I przebieg mniejszy o ponad 30 km na kazde tysiac kilometrow
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
Też myślałem nad połączeniem 225/45 18 z f30 turbine styling 415 na zimę do mojego f34.
W komforcie jazdy czuć różnicę między 225/50, czy praktycznie mówimy tylko o różnicy we wskazaniu prędkości i przebiegu o te 30km na 1k km?
Tylna partia jest dosyc topornie wyprofilowana, a jesli chodzi o praktycznosc to tylko 5er kombi, X5 i 2er GrandTourer oferuja porownywalna ilosc miejsca i pojemnosc bagaznika
A mnie się podoba. Może mam krzywe oko i tego nie widzę, za to widzę że f30/f31 to auto 2 osobowe...
Sent with handy.
Kumpel stwierdził ostatnio, że moja GT3 podoba mu się coraz bardziej. Na początku był zdziwiony teraz autentycznie zachwycony. Może GT są jak wino im starsze tym fajniejsze.
Liczy się tylko bmw!!:)
z tego co widzę po ogłoszeniach to im starsze tym młodsze kilometrowo i cena rośnie :)
prawda jest taka że na rynku prawie wcale konkurencji dla tego auta...
...a jesli chodzi o praktycznosc to tylko 5er kombi, X5 i 2er GrandTourer oferuja porownywalna ilosc miejsca i pojemnosc bagaznika
No nie tylko. Właśnie przesiadłem się z X3 i tam bagażnik jest jednak odrobinę większy. Co nie zmienia faktu, że 3GT ma bardzo dobrze skrojony bagażnik i dlatego mając trochę dość "X" wybrałem właśnie 3GT. Natomiast drugi rząd siedzeń w 3GT - rewelacja!
Tak ma być, ale z tego co widzę to nie będzie na przedłużonej platformie, więc miejsca z tyłu tyle co w 3jce, czyli nic...
Nawet to że będzie wersja elektryczna nie rekompensuje mi tego...
Sent with handy.
Niedługo zamawiam moje 3 GT , do wyboru mam 335d albo 340i z xdrive, czy ktoś ma może 335d i może się rzeczowo wypowiedzieć na temat hałasu i lub szumów ?
I pytanie 2 brać panoramę czy nie?
Niekoniecznie. Może być tak, że podzieli los 5GT, czyli "wskoczy" do serii 4.
Mialem okazje zobaczyc i posiedziec w przedpremierowym 6er GT, jesli 4er GT pojdzie w tym samym kierunku, to moze byc ekscytujaca ewolucja
Tylko niby 4 GT będzie już na platformie zwykłej trójki, czyli nie będzie tak przepastne jak 3 GT :(
Nowa seria 3/4 ma mieć rozstaw osi większy o 10 cm od obecnej, więc tylko o 1 cm mniej od 3GT. Nie powinno być źle
Jesli bedzie nieco wiecej miejsca i pojemniejszy bagaznik niz w 4er GranCoupe, to powinno w zupelnosci wystarczyc
Może tobie, nie koniecznie mi...
No cóż, zawsze zostaje wybór konkurencji. Ale typ chyba BMW przewidział i przeliczył...
Sent with handy.
