Zmontowałem sobie cyfrową zmieniarkę CD.
Zbudowałem ją z Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/, oraz interfejsu ibus http://www.reslers.de/IBUS/ wszystko podpięte do radia CD43 w E36
Od strony kodu użyłem OpenBM http://projects.tevs.eu/OpenBM do dostępu do ibus, natomiast zmieniarkę zaimplementowałem sam od zera.
Cały pomysł wziął się stąd że chciałem uruchamiać mp3 w oryginalnym radiu e36. Gotowe cyfrowe zmieniarki w ogóle mi nie przypadły do gustu (Dice/Yatour) ze względu na różne ograniczenia i cenę. Trafiłem na projekt PyBus https://github.com/ezeakeal/pyBus który jest właśnie cyfrową zmieniarką pod E46, działa z E36 jednak niezbyt stabilnie. Próbowałem dopasować projekt do swoich potrzeb niestety jest napisany w pythonie za którym nie przepadam. W ten sposób zrobiłem własny program od zera w .NET/Mono.
Niestety moja zmieniarka nie jest raczej tańsza od gotowej :D chociaż da się zmontować wersję budżetową
W stosunku do gotowych zmieniarek zrobienie własnej ma parę zalet:
  • -brak ograniczeń na ilość plików muzycznych
    -praktycznie brak ograniczeń na typy plików, można odtworzyć wszystko co odtwarza linux
    -można wyświetlić tytuł utworu na ekranie
    -można odtworzyć z muzykę z telefonu ( teoretycznie, najpierw trzeba to zrobić :P )
Obecnie zmieniarka jest "względnie" sprawna tzn. odtwarza piosenki, wyświetla ich nazwy etc, ale np. kiepsko przewija piosenki, jeśli wyświetla teksty na ekranie to zdarza jej się wyłaczyć etc. Chciałbym dodać tego jeszcze obsługę telefonu przez bluetooth i zmiany jasności podświetlenia kierownicy (po przekładce np z E39 ma stałą jasność)
Nie ukrywam że przydałaby mi się pomoc przy projekcie
Jeśli ktoś ma E39/E46 (najlepiej z telefonem, może być E36 z telefonem) i mógłby zlogować komunikacje ibus byłbym wdzięczny. Gdyby ktoś chciał pomóc a jest z Krakowa/okolic mogę podjechać z interfejsem ibus i zczytamy podtrzebne rzeczy. Proszę pisać na PW.
Gdy projekt będzie bliżej końca zamierzam udostępnić program dla ogółu.
Miło że w ogóle ktoś się odezwał :)
Strona projektu:
https://sourceforge.net/projects/ibusdigitalcdchanger/
Do poprawienia jest przewijanie muzyki i wyświetlanie tekstów. Generalnie działa, nie wyłączą się tak jak wcześniej losowo
Czy naprawdę nikt z Krakowa nie jeździ E46/E39/E38 ? Nie wymyślę brakujących poleceń ibus, musze je gdzieś zczytać :?
Witam !
Dopiero "wpadłem" na Twój post .Zaciekawił mnie .Mam 16:9, DSP i ULF w swojej E39 .Będę "podglądał" I-Bus .Podeślę dane,ale co dokładnie potrzebujesz ?.
Ja akurat chcę przysiąść nad sterowaniem z kierownicy tunerem DVBT ,który wstawiłem do środka standartowego tunera TV.Jakiś AVR i parę tranzystorów pewnie wystarczy (tuner ma przyciski +/- do zmiany kanałów i to mi wystarczy .Startuje po włączeniu zasilania i nie trzeba przełączać w tryb AV ,bo jest podpięty zamiast analoga .Pózniej trzeba będzie pomyślec nad wykorzystaniem odtwarzania z USB .Narazie mam pilota i przeciągnięty do przodu odbiornik IR. Ale pilot Manta na postoju trzeba chować pod fotel ,bo obciach jak nic :) (Manta w BMW).No ale tuner kosztował 80 zeta i super pomyka .Parę godzin zabawy i jest obraz TV .. bardzo małym kosztem.
zapowiada się ciekawie :)
tu masz właściwie wszystko co będziesz potrzebował do twojego projektu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2283327.html
w czwartym poście jest schemat działającego interfejsu
powiedz mi czy jaki zmieniasz jasność podświetlenia deski rozdzielczej to czy podświetlenie kierownicy też się zmienia?
to chciałbym sprawdzić, podobno w e39 jasnośc podświetlenia tez leci komunikatem ibus, jak mozesz spróbuj to zczytać
Witam !
U mnie regulacja podswietlenia działa również na kierownicę .
Dzisiaj znajdę trochę czasu ,to zeskanuję "deko" transmisji i wrzucę .
Fajne gdybyśmy ustalili jakiś format wrzucanych danych ,tak aby dla wszystkich zainsteresowanych były czytelne i spójne.
Proponuję wzorować się na formacie telegramów z gotowych do tego programów .Osobiście zacząłem tak :
z całego scanu wyłapanej transmisji wycinam telegramy kolejno do osobnych plików wedle nr nadawcy .W ten sposób łatwo jest mi znaleźć to co szukam,ponieważ mam kilkanascie plików małych ,a nie jeden wielki i mało czytelny . Porządkując telegramy rosnąco wedle tresci łatwo odrzucić powtarzające się.
Możnaby oczywiście wrzucić to do jakiegoś arkusza i później przeglądać po indeksach.Czekam na propozycje.
Myślę że coś takiego jest bardzo czytelne :
70 05 BF 62 00 00 A8
70 05 BF 62 00 01 A9
RDC --> GLO
70 19 30 52 69 90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F2
70 19 30 52 69 90 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F2
70 19 30 52 69 90 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8
70 19 30 52 69 90 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8
70 19 30 52 69 90 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F2
70 19 30 52 69 90 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8
70 19 30 52 69 90 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F2
70 19 30 52 69 90 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F2
RDC --> CCM "** " dolny wiersz LCD w liczniku
RDC --> CCM "*** "
RDC --> CCM "***** "
RDC --> CCM "****** "
RDC --> CCM "******* "
RDC --> CCM "******** "
RDC --> CCM "********** "
70 19 30 52 61 90 20 53 45 54 20 54 59 52 45 20 50 52 45 53 53 55 52 45 20 20 87
RDC --> CCM " SET TYRE PRESSURE " dolny wiersz LCD w liczniku
świetnie o to mi chodziło, w e36 podświetlenie jest sterowane analogowo i kierownica na to nie reaguje, jak odczytasz polecenia z ibusa to będę mógł to dodać w programie.
zaproponowany schemat przedstawiania telegramów generalnie jest ok, ale są przypadki że bardziej czytelna jest cała komunikacja niż rozdzielenie tego po nadawcach
np. radio - zmieniarka
właściwie po każdym poleceniu leci odpowiedź
jak będę miał chwilę to uporządkuje to co mam i udostępnię, z tymże wszystkie to polecenia znalazłem w internecie
masz u siebie telefon w aucie?
Witam !
Fabrycznie nie było u mnie żadnego telefonu .Ogólnie miała wyposażenie takie ..średnie .
monitor 4:3
tuner BM24
MK2
tuner TV 4:3
wzmacniacz na 10 głośników
zmieniarka
Po zakupie zmieniłem
monitor 16:9
tuner TV 16:9 (wewnątrz zamieniłem analoga na DVBT,wyprowadziłem USB i IR)
dołożyłem DSP zamiast wzmaka ze względu między innymi na tel
dołożyłem ULF i mikrofon
zmieniłem klawisze w kierownicy ,bo nie było przycisków R/T i SES
Mój ULF to jeden z pierwszych modeli i ma również SES na pokładzie .Mam dopiero miesiąc to auto :)
Rozgryzam tematy , szyko się uczę ..chociaż już nie tak jak 30 lat temu jak zacząłem się interesować elektroniką :)
Poza tematem ma ktoś z czytających zawartość flashy 29LV651 z MK3 .Mam dwa takie czytniki i oba wyglądają mi na wywalone programowo.
Co do zapisu pakietów po kolei to masz rację .Sens ma analizowanie co po czym leci .Chodziło mi jednak o to ,aby stworzyć bazę wszystkich WYSTĘPUYJĄCYCH pakietów do celów porównawczych ,odkrywczych itd.
Sporo czasu przesiedziałem na analizie CAN (K-Bus to przy tym pikuś ) i z praktyki wiem ,że zapis wszystkich ramek i ewentualne potem rozgłaśnianie ich w różnych momentach pomaga zrozumieć które bajty za co odpowiadają .
To co mam Ci konkretnie podesłać ? Potrzebujesz ramki odnośnie podświetlenia i co jeszcze ?
najważniejsze jest dla mnie podświetlenie, na drugim miejscu komunikacja z telefonem, a poza tym możesz podesłać całego loga jak leci to sobie przejrzę z ciekawości :) ale wystarczy samo podświetlenie
movies ..masz :)
D0 05 BF 5C DB 00 ED LM --> GLO 5Ch_Dimmung -37
D0 05 BF 5C D1 00 E7 LM --> GLO 5Ch_Dimmung -47
D0 05 BF 5C C7 00 F1 LM --> GLO 5Ch_Dimmung -57
D0 05 BF 5C B0 00 86 LM --> GLO 5Ch_Dimmung -80
D0 05 BF 5C A6 00 90 LM --> GLO 5Ch_Dimmung -90
D0 05 BF 5C 99 00 AF LM --> GLO 5Ch_Dimmung -103
D0 05 BF 5C 8E 00 B8 LM --> GLO 5Ch_Dimmung -114
D0 05 BF 5C 84 00 B2 LM --> GLO 5Ch_Dimmung -124
wow :D
szybko poszło dzięki , teraz tylko muszę polutować kilka rzeczy i testy
ciekawe czy udałoby się wpasować ULF do mojego auta :? pracuje nad obsługą telefonu przez blue na raspberry ale powoli i ciężko to idzie
dalej nad tym pracuję, a jak twój projekt?
mógłbyś mi jeszcze zlogować co wysyła ULF?
rzuć okiem na opis pinów wychodzących z radia na zmieniarkę
w radiu mam tylko 5 pinów wyprowadzonych
mam oryginalną wtyczkę z uciętym kablem, kanał lewy/prawy to wiem
pin 3 (Tel Audio In-) wychodzi z wtyczki w postaci metalowego oplotu, ekranu wokół reszty kabli
u Ciebie jest tak samo ?
http://homepage.ntlworld.com/richard.parkinson7/BMW/Old%20Gen%2017%20Pin%20Radio%20pinout.jpg
Witam !
Z tego co mam "przerobione" to sa przynajmniej dwa moduly tunerow ze starym zlaczem 17 pin - starszy Philipsa i nowszy Beckera .W Philipsie nie udalo mi sie "wyczaic" wejscia telefonu. W gniezdzie 10pin ,gdzie jes CDC sa jakies dodatkowe sygnaly cyfrowe ,nie wiem w sumie do czego .Poczatkowo mialem telefon podlaczony wpinajac sie w uklad regulacji dzwieku TDA7313 .Ostatecznie dolozylem wzmak DSP ,a on ma bezposrednie wejscie do tel .Mam w sumie na stanie nowszy modul tunera ,ale ze wzgledu na padajace koncowki nie montowalem g..a do auta .
Opis z tego co podales raczej nie pasuje ,bynajmniej do tunera Philipsa. Logi ULF podesle jutro .
kolejne pytanie które zrodziły się podczas pracy nad tym:
Jak działa przycisk R/T ? Z tego co wyczytałem przełącza działanie przycisków kiery pomiędzy RADIO / TELEFON?
Wciśnięcie R/T u mnie nic nie daje pewnie dlatego że radio "wie" że nie ma telefonu,
Przycisk R/T zmienia funkcje klawiszy Up/Dwn .W przypadku braku telefonu przycisk R/T faktycznie nic nie zmienia.
Jak tam daleko Twoj projekt ?
U mnie urodzil sie inny problem .Zamierzam zamienic zmieniarke CD na zmieniarke cyfrowa na karte SD itd.Tyle,ze wzmacniacz z DSP ma wejscie do zmieniarki tylko cyfrowe ,z pominieciem radia .Natomiast zmieniarki cyfrowe maja tylko wyjscie analogowe L/R .Trzeba bedzie wykombinowac jakis przetwornik A/C.
przydałby się log z tego, prawdopodobnie jak radio wie ze jest telefon to kliknieciu na R/T przestaje reagować na up/down
ostatnio montowałem obudowę na sprzęt bo za dużo juz miał luźnych elementów i testowałem zasilanie :)
zmieniarka składa się z (nie wszystko jest konieczne):
raspberry pi, mała przetwornica, przetwornik A/D, hub usb, interfejs ibus...
dodałem automontowanie muzyki z usb, ale narazie kiepsko to działa
testowałem polecenia do jasności kierownicy, działaja ok, odczytywałem jasność podświetlenia przez przetwornik (pin13) - też ok, tylko trzeba to oprogramować
czyli musisz się wpiąć w zmieniarkę przez cyfrowe wejście?
może najlepiej skorzystać z jakiegoś gotowca tu poruszają ten problem dla rpi:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=22392
na czym to robisz ? jaki mikrokontroler?
chciałem koniecznie mieć telefon bluetooth, testowałem oprogramowanie z tej strony:
http://nohands.sourceforge.net/
działa całkiem dobrze na desktopie, ale połączenie tego z tym co mam jest dosyć żmudne więc póki co doposażyłem się w parrota do testów
parrot działa wyśmienicie ale z kolei sprawa trudności w spięciu z kierownicą :)
oryginalny moduł (parrot unika) do tego jest dosyć drogi, gdyby ktoś znał się dobrze na elektronice to pewnie dałoby rozeznać protokół po jakim sie porozumiewają - prawdopodobnie uart 3.3v
Witam !
Czy dochodzisz juz do momentu nasuwania sie wniosku ,ze zasadnicza zmiana koncepcji narasta wraz ze zblizaniem sie do konca projektu ?
Tak sie zastanawialem nad tym Twoim projektem nie raz i jak dotad wydaje mi sie ,ze chyba sprobuje pojsc innym torem.
Wszystkie te wynalazki w stylu Raspberry Pi itp maja dla mnie jedna wade ..potrzebuja sporo czasu aby ruszyc .
W fabrycznym zestawie 16/9 ,BT TV z DVBT z wejsciem USB do odtwarzania mpg,avi etc , CDC-cyfrowe odtwarzajace mp3 caly ten projekt nie jest mi potrzebny .
Poszedlbym natomiast w innym kierunku .Modul TV ma na pokladzie calkiem silny procesor teletekstu.
Sterujac nim moznaby za pomoca semigrafiki wyswietlac wiele rzeczy ,ktorych brak .Np parktronic zwraca po K-Bus informacje o odleglosci przeszkody od poszczegolnych czujnikow. Wystarczy przejac dane po K-Bus i wysylac po I2C do procesora teletekstu i zrobic cos na wzor PDC w E60.Podobnie RDC w E39 to porazka ,generalnie steruje tylko kontrolke , ktorej nawet moj licznik nie ma.Mysle ,ze tez daloby sie wyswietlac wartosc cisnienia i temp w poszczegolnych kolach.
Wiem bardzo sporo o magistrali I2C,tworzeniu teletekstu itd .
Jesli znalazlby sie ktos kto chcialby podjac temat ,to moglibysmy zabrac sie za to.
dochodzę do wniosku że dobrze byłoby to umieścic na jednej płytce :)
zależy co kto potrzebuje i jakie ma umiejetności, nie jestem elektronikiem i dla mnie łatwiej jest wystartować z raspberry gdzie "wszystko działa od ręki" tzn bez lutowania, tylko trzeba to oprogramować
łatwiej jest zrobić wiele rzeczy np odtwarzacz muzyki obsługuje wszystkie znane formaty, a jak pojawi się jakiś nowy to też nie będzie problemu
raspberry ma dla mnie jedną dużą wadę - chwilę się włącza - do 30 sekund
gdybym chciał tylko przechwycić klawisze z kierownicy i przesłać dalej to spróbowałbym np. na arduino
popieram twój pomysł, ale nie będę w stanie pomóc bo:
-moja znajomość elektroniki jest bliska zera
-nie mam takich sprzętów w aucie żeby móc to testować :) co prawda mam pdc ale wydaje mi się że w E36 nie jest ono do żadnej szyny podłączone, to chyba samodzielny system
przejrzyj projekt openbm, myślałem ze jak kiedyś zmienie auto na E39 to coś takiego sobie zrobię,
popołudniu wrzucę zdjęcia jak zmieniarka teraz wygląda
pojawił się jeszcze jeden mały problem, jak głośno puszczam muzykę to trochę szumi - jest gorszej jakości
kabel który polutowałem do dźwięku ma 1m długości, oryginał musiał mieć koło 4m bo biegł do bagażnika z tymże był mocno ekranowany
myślisz że kupno ekranowanego kabla załatwi sprawę?
Witam !
Problem z szumami ,to nie problem z kablem .Nawet super ekranowany nic nie da.Długość i jakość kabla ma wpływ na zakłócenia zbierane przez kabel.
W tym temacie bardzo dobrym rozwiązaneim jest przesyłanie sygnałów dwużyłowo,asymertycznie względem masy na tzw skrętce .Tak zresztą przesyłane są sygnały audio w naszych BMW .Szumy to poprostu kiepska jakość ostatniego stopnia przetwornik D/A tudzież stopnia przedwzmacniacza końcowego audio.
Kabel może wnosić przydźwięki ,zakłocenia elektryczne .W skrajnych warunkach szumy mogą wnosić siejące przetwornice zasilacza ,ale to już dłuższy temat i jeśli nie jesteś elektronikiem ,to nie ma sensu abym sie produkował jak z tym walczyć.
Ja z kolei mam zaledwie podstawową wiedzę na temat programowania .Wiedza ta jednak pozwala mi wysnuć tezę iż wiele z tych nowych gadżetów w stylu Arduino ,Raspberry ..ogólnie wszystkie te wynalazki ,np języki programowania wyższego rzędu jak Bascom itp to często lipa .
Bez problemu można w 5 minut zbudować COŚ i wyświetlić na tym Hello World ! Problemy nie do przeskoczenia wychodzą dopiero jak próbuje się do gotowych procedur wyswietlacza ,RSa ,klawiatury i innych wpleść swoje 3 grosze .Wówczas okazuje się że nic nie działa .. i nikt nie wie dlaczego ,a jedynym rozwiązaniem okazuje się napisanie wszystkie po swojemu od podstaw w asemblerze :(
W każdym bądź razie właśnie jakiś oprogramowany AVR widzę jako rozbudowę tego o czym wspomniałem kilka postów wyżej .
Nie wiem jak uważają inni ,ale dla mnie wejście do auta przekręcenie zapłonu ,wrzucenie wstecznego i czekanie 30 sekun aż ekran pokaże stan czujników PDC to jakaś abstrakcja .Po co i na co takie coś ..chyba jedynie aby się pochwalić komuś ,bo użyteczne w rozsądnym rozumieniu tego pojęcia to by nie było.
Możesz wrzucić jakieś schematy ,albo fotki jak ten Twój projekt wygląda ?
Zdjęcia zmieniarki:
http://images64.fotosik.pl/978/e21a2fedfe28f167m.jpg
http://images61.fotosik.pl/976/e6104e7f2b60ade6m.jpg
Kable czerwony i czarny to zasilanie z auta wchodzi to przetwornicy a z niej do raspberry (5v kable od spodu podłączone to TP1, TP2)
Do przetwornika AD wchodzą dwa kable niebieski i pomarańczowy przez dzielnik napięcia, przetwornik podłączony do rpi po i2c.
Kabel pomarańczowy będzie do mierzenia podświetlenia deski, niebieski jest na zapas, można mierzyć jeszcze dwie może przydatne wartości - szybkość na pinie 10 lub sprawdzać stan radia na pinie 16 (0V wyłączone całkiem/brak stacyjki, ~10V standby, włączone ~12V - tak mi wyszło z pomiarów). Nie wiem czy to się przyda do czegoś.
Z interfejsu ibus potrzebne są 3 kable: czerwony/czarny - zasilanie i biały - ibus.
Radiator na procku raczej nie jest potrzebny ale leżał wśród gratów to założyłem :)
Szumy na kablu zostawiam na później, na razie jest dużo innych rzeczy do zrobienia.
Jeśli chodzi o długi czas startu to nie jest taki duży problem, nie zakładałem że rpi będzie wstawało od zera za każdym razem, Bierze mało prądu więc może pracować cały czas (. Pewnie czasami będzie musiał wstać od zera i wtedy te 30 sekund może być irytujące. Poza tym można to troche zopytmalizować - w ogóle nie próbowałem jeszcze.
  • 5 lat później...
Cześć , gratulacje pomysłu bardzo fajna sprawa. Trafiłem na twój post szukając słów raspberry , ponieważ chciałbym u siebie w e36 zamontować nexusa 7 i połączyć go z malina znalazłem jeden projekt w necie i wydaje mi się godny sprawdzenia. :P
Ma ktoś u siebie takie cacko ?
