Witam,jestem nowy proszę o wyrozumiałość jestem posiadaczem Bmw 520i e39 rocznik 98 z Lpg Stag 300 istalacja jest 18 miesięcy posiadam te auto od miesiąca.Jak o kupiłem było kilka rzeczy do poprawienia.Problem mam z obrotami jałowymi na benzynie spadają czasami gaśnie.Na Lpg pracuje dobrze czasami czuję lekkie falowanie.Po podłączeniu pod kompa (Inpa) były błędy sond lambda i wysoka wartość na przepływomierzu z wykrzyknikiem.Wymieniłem przewód gumowy pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą bo był dziurawy i wartość zmalała ale jeszcze jest z wykrzyknikiem,wymieniłem sondy lambda x2,przeczyściłem przepustnice i silniczek krokowy,wymieniłem też zerwaną linkę od przepustnicy ASC. I na benzynie nadal obroty falują do przygasania, a po wymianie tych części na Lpg trzyma obroty jałowe 1500 a jak jadę i zmieniam bieg odpuszczam pedał gazu to nie spadają obroty tylko przez chwile rosną,ale tylko do 3000.Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam. :mad2: Edytowane przez Leśny
Jeśli masz błąd przepływomierza < ale sam wykrzyknik nic nie znaczy> to wypadało by się nim zainteresować.
Najlepiej podmienić.
Falowanie obrotów często powoduje kiepska instalacja LPG. Nieumiejętnie zamontowana dobrana i wyregulowana.
Nieszczelności wtrysków gazowych potrafią mieszać.
Czasem gazownik pomyli kolejność wtrysków.
Szukaj tez nieszczelności w dolocie.
Dzisiaj podczas pracy silnika pryskałem sprejem auto start w okolicy silniczka krokowego.Silnik ewidentnie wchodził na wyższe obroty.To chyba znaczy że mam nieszczelność :cool2:
tak
