Witam!
Pisałem już kiedyś o tym na forum ale nic nie pomogło, teraz wróciłem z zagranicy i dalej ubolewam nad tym. Mianowicie niemam dwóch tylnich świateł stopu, środkowy jest. Kiedyś nie miałem jednego ledwo to elektryk mi przelutował (mówił że coś nie masowało) i chodziło przez dłuższy okres czasu. Teraz niemam dwóch tylnich świateł stopu. Prosiłbym o jakieś porady. Drugi problem mam taki że nie świecą mi się oringi w lewej przedniej lampie, czytałem gdzieś że one się nie palą lecz żarnik siada, niestety niewiem która to część.
Proszę o pomoc, pozdrawiam!
Kolego,tam u góry lampy oczywiście patrząc od tylnej części masz wtyczke razem z oprawką,którą należy przekręcić żeby wyjąć z lampy.W niej jest żarówka zamocowana na stałe,czyli tak jakby nie wymienna,ale możesz ją wydłubać,kupić żarówke 4W,10W--opcjonalnie i włożysz.Tam nie ma żadnego żarnika.Jak zmienisz tą żarówke to oba zaświecą (ringi) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/p/91.png --- tu masz rysunek,to element 9,a żarówka to 8,jest po środku lampy u góry.
Ewentualnie polecam sprawdzić bezpieczniki miernikiem, część z bezpieczników znajduje się w schowku, część znajduje się w bagażniku po prawej stronie.
a ja znowu swoje ...
jak jeden stop świeci a w pozostałych żarówki dobre to warto sprawdzić główne złączki które są przy prawej nodze pasażera - pod dywanikiem przy progu
  • 9 miesięcy temu...
Witam, w linkach zdjęcia jak wygląda obudowa żarówki oringa przed:
http://zapodaj.net/3fd6c9d8633d0.jpg.html
i po rozebraniu:
http://zapodaj.net/aca71fcff410f.jpg.html
Większym problemem jest jednak znalezienie odpowiedniej żarówki. Na stacjach benzynowych zazwyczaj są 2W a potrzebna jest 10W oczywiście 12V (zwykła postojówka, tylko mocniejsza :wink: :idea: ). Załatwiają one problem wyświetlania się błędu na tablicy rozdzielczej, jednak świecą dużo słabiej. Na ten moment szukam odpowiedniej żaróweczki po sieci, jak znajdę to podeślę linka. Jeżeli ktoś ma namiar na sklep z takimi zabawkami, będę wdzięczny za namiar.
Postawiłem na wygodę, poświęcając tym sposobem atrakcyjną cenę. Ale biorąc pod uwagę ewentualny stracony czas i paliwo poświęcone na szukanie wcale, nie wyszło tak najgorzej.
http://allegro.pl/zarowka-ba9s-do-ringow-bmw-12v-10w-ringi-bmw-i4921646526.html
7,42 za sztukę (proponuję kupić 2 aby zapobiec różnicom w barwie światła pomiędzy starą a nową żarówką) plus 3,50 za przesyłkę = 18,50 pln i ringi znów hulają :D
