Witam tak jak w tytule:
jak często koledzy u Was kompresor nivo pompuje zawieszenie/poduchy? W sensie na ilość km ew. co ile dni/odpaleń etc. Dzięki za odpowiedzi :cool2:
Jak często pompuje w czasie jazdy to raczej nie jesteśmy w stanie tego ustalić, zaobserwować . W garażu podczas odpalenia może ok.raz na miesiąc albo jeszcze rzadziej .To zależy pewnie ja długo samochód nie był używany .Spostrzeżenia będą chyba różne,indywidualne .
U mnie pompuje kilka razy dziennie. Przeważnie moge to zaobserwowac jak zatrzymuje auto i wysiadam. o prawie zawsze kilka sek chodzi.
Nivo pompuje częściej niz nam sie wydaje nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć podczas jazdy, jesli zaparkujemy na nierównym terenie, wrzucimy cos do bagaznika ktoś z tylu sadzie nivo jest bardzo czule gdyby było cos nie halo to by wywaliło błąd
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Właśnie u mnie też pompuje ok. 2 razy dziennie przeważnie raz po odpaleniu po nocy i czasem w dniu plus jak coś załaduje. Od dawna masz taki stan? gdzieś czytałem, że im częściej pompuje nivo tym jest bardziej zużyte....
Raczej prąwidlowa praca a nie stan.
Pewnie gubi kompresje, poszła uszczelka pod głowicą :wink:
Poważnie, to u mnie nigdy tak często nie pompuje. Coś masz(macie) nie halo. Po mojemu to coś albo gdzieś musi nie trzymać powietrza w poduchach i stąd tak często dopompowywuje .
Po lifcie jest zamontowany trochę inny kompresor i chyba też inne poduszki - może coś dopracowali - nie wiem
Ile już jeździsz z takim stanem, że dosyć często pompuje?
Ja mam poduszki nowe z ASO wiec raczej powinny byc ok. zreszta mialem kiedy bledy po wymianie poduch ustalo i smiga elegancko :D
Twoim zdaniem to jest stan jeśli nivo włącza się więcej niż 3-4 razy dziennie? Pisałem że zależy to od obciążeniu bagażnika i na jakim terenie auto stoi.
akurat w moim przypadku to fakt że obciążenie zmienia sie czesto wiec mysle ze to u mnie standard ;)
U mnie pompke nivo słyszałem tylko raz jak mi auto na podnosnik wzieli a tak to nigdy czy to podczas jazdy czy na postoju nie słyszałem a dodam, ze chodzi dosyc glosno wiec w trakcie jazdy na bank bym uslyszal
Witam, u mnie po wymianie kol na letnie wyskoczyl blad level control. Na poczatku myslalem ze ma to cos wspolnego z wymiana kol. Pozniej poczytalem ze chodzi o kompresor. Poprzedni wlasciciel wymienil rurki bo wiedzial ze pekaja i sam mi o tym mowil. Rozebralem z mechanikiem nadkole i wezyki sa ok, pompa w ogole nie pracuje. Dziwne ze stalo sie to od razu po wymianie kol. Przejzalem bezpieczniki - ok. Jest bezpiecznik odpowiedzialny za level control? Na rozpizce go nie widze. Mam auto od 2 mcy, wszystko bylo ok do wymiany kol. Dodam ze zapalila sie tez lampa od Airbaga - mialo chodzic o mate na siedzeniu pasazera, wykasowalem, ale po 2 h znow sie pojawil i teraz boshem nie wykrywa tego bledu. Oba bledy pojawily sie po wymianie kol. Problemy z elekrtycznoscia? Jakies pomysly. Dzieki za info!
U mnie
niwo pompuje jak coś cięższego wrzucę do kufra niekiedy na postoju choć nie często też się włączy zero błędów na nierównym terenie też się zdarzy ...
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
  • 3 miesiące temu...
Podpinam sie pod zapytanie Erikasterix, u mnie rowniez po zmianie kół NIVO przestalao funkcjonowac (jak siadam na bagaznik nic nie pompuje, a dzien przed zmiana kol normalnie pompowalo wszystko dzialalo. Sprawdzalem juz czy nie ma wody na module pod kolem zapasowym, przy okazji zerknalem w nadkolu na wezyki sa ok. Ktos z Was wie ew. ktory bezpiecznik sprawdzic od NIVo? Nie moge na rozpisce dojsc do niego.....
u mnie tak samo - byłem w m-auto żeby mi dokładnie wszystko sprawdzili - jest ok, tak ma być :)
koledzy a od czego zaczac sprawdzac co z nivo nie tak wywala mi blad level.... ale nie opada rowno stoi wydaje mi sie jakby gdzies gubilo moze jakis wezyk czesto pompuje min kilka razy dziennie? od czego zacac?
No właśnie,sprawdź wężyki. Zdarza się że pękają i w wyniku zasysania nieczystości,piachu może ulec uszkodzeniu kompresor.
